Audi A3 2.0 04/2010 vai abaixo
Tópico em 'Mecânica Geral' iniciado por JorgeMASousa, 9 Nov 2022.
  1. JorgeMASousa
    JorgeMASousa
    Desde:
    15 Nov 2020
    50
    Gostos Recebidos:
    12
    Bom dia amigos,
    O meu filho tem um A3 de 04/2010, 2.0 TDI e ultimamente esta perante uma situação estranha, o seguinte:
    Começou por um dia ao regressar do trabalho a luz da resistência começar a piscar, após desligar o carro isso parou, passados uns dias, ia no carro e de repente o carro foi abaixo e voltou a pegar sozinho (não é o Star / stop pois ele ia a andar normalmente), nesse dia fez isso duas vezes. Agora, passado duas semanas, ao regressar do trabalho hoje de manhã diz que isso foi constante, desliga e liga sozinho e acaba por não ligar após duas ou três vezes a fazer isso, depois, á chave liga normalmente.
    Enquanto isto, nada de luzes no quadrante a indicar avarias.
    Alguma ideia de onde começar um despiste do problema?
    Ele foi agora a uma oficina aqui perto de casa para ver se na máquina acusa algum erro e nada.
    Agradeço desde já alguma dica que possam dar.
  2. JorgeMASousa
    JorgeMASousa
    Desde:
    15 Nov 2020
    50
    Gostos Recebidos:
    12
    Acrescento mais informação.
    As vezes que isto aconteceu, o carro estava a regenerar.
  3. BlueA4
    BlueA4
    Desde:
    3 Fev 2011
    5 408
    Gostos Recebidos:
    2 358
    Quando ele vai abaixo, pega bem logo a seguir ?
    Quando ligou a luz da resistência, foi feita alguma leitura dos erros?
    Acho estranho não ter nada registado dado que ele chegou a ligar a luz antes de isso acontecer.
    tenho um carro com o mesmo problema, mas é muito raro faze lo, ando a desconfiar da bomba de gasóleo
  4. JorgeMASousa
    JorgeMASousa
    Desde:
    15 Nov 2020
    50
    Gostos Recebidos:
    12
    Ele vai a baixo e liga sozinho de imediato, parece o start / stop só que é numa fração de segundos e várias vezes seguidas, mas só tem feito quando está a regenerar, já são duas vezes que o faz e depois anda normalmente.
    Quando o faz pega normalmente, sem qualquer dificuldade. Quanto a erros, para já não apanhei nenhum.
  5. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    19 521
    Gostos Recebidos:
    7 518
    E erros, usaste que máquina para ver?
  6. JorgeMASousa
    JorgeMASousa
    Desde:
    15 Nov 2020
    50
    Gostos Recebidos:
    12
    Eu não tenho maquina, fui aqui a um electricista auto que tem perto de casa e ele leu e não tem erros depois deste comportamento.
  7. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    19 521
    Gostos Recebidos:
    7 518
    E nas medições, deu alguma coisa?
    So viu em modo genérico obd ou foi com scan a todos os módulos?
  8. JorgeMASousa
    JorgeMASousa
    Desde:
    15 Nov 2020
    50
    Gostos Recebidos:
    12
    Acho que foi algo genérico, sinceramente não sou grande conhecedor da área para responder de forma esclarecedora.
  9. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    19 521
    Gostos Recebidos:
    7 518
    É que genéricos obd só faz ao motor e não aos módulos tods. Se o problema for de outra coisa, nai sabes
  10. JorgeMASousa
    JorgeMASousa
    Desde:
    15 Nov 2020
    50
    Gostos Recebidos:
    12
    Vou tentar ver com alguém que faça uma leitura completa. Obrigado
  11. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    19 521
    Gostos Recebidos:
    7 518
    És de Viana do Castelo, se fosses de Gaia, via-te isso. Tens de ir ao vagcom locator ver quem tem na tua zona.
  12. JorgeMASousa
    JorgeMASousa
    Desde:
    15 Nov 2020
    50
    Gostos Recebidos:
    12
    Vou ver se encontro alguém aqui na zona.
  13. JorgeMASousa
    JorgeMASousa
    Desde:
    15 Nov 2020
    50
    Gostos Recebidos:
    12
    Boas amigo,
    Hoje voltou a acontecer o mesmo, vê este video para ter uma ideia do trabalhar do carro enquanto regenera:
    Se tiveres alguma ideia
  14. BlueA4
    BlueA4
    Desde:
    3 Fev 2011
    5 408
    Gostos Recebidos:
    2 358
    Os injectores , como estão? Isso tem tudo o ar de um problema de injeção ou algo parecido.
    Bom era alguém conseguir sacar te os erros todos , se existem, e dar uma olhada nos valores de injeção.
  15. JorgeMASousa
    JorgeMASousa
    Desde:
    15 Nov 2020
    50
    Gostos Recebidos:
    12
    Só faz isto quando está a regenerar, o resto do tempo tem um comportamento normalíssimo.
    Já se marcou na marca para tentar uma regeneração forçada e com a máquina no carro ver o que ele "diz".
Partilhar esta página
