[A3 8P] Audi A3 2.0 TDI 170cv by NuGGi'y
Estou a ponderar colocar vmr talvez vmr v710 em gunmetal 18x8,5j à frente e 18x9,5j atrás et35 a frente atrás ainda não sei, que acham destas jantes têm qualidade, e como ficaram no meu carro esta cor
Esquece ET35 no A3 8P.. a roda sai fora do guarda-lamas.
Para ficar justo terá de ser ET42 e no máximo 8J de largura.
Eu estou com ET 44 e do lado direito andava a roçar na cava da roda num parafuso que lá estava , se for para rebaixar o ET 40/42 no máximo e os 8j de largura , mais do que isso tem de se fazer roll-fender.
8.5j et45 a frente deve ficar bem pois eu tenho 7.5 et32 acho eu e se colocar 8.5j et45 vai 0.3 mm mais dentro, eu gosto como tenho a frente por isso vai ficar bem, e atras com 9.5j et45 fica 12.4mm mais para fora do que o que tenho por isso deve ficar alinhado com a chapa
Vou optar por VMR V710 8,5jx18 et45 a frente e 9.5jx18 et50 atrás no fim coloco espaçadores de 5mm atrás para a diferença da distancia entre os pneus ser a mesma da original, porque o eixo frontal é mais largo do que o de trás e mantendo os ets essa diferença também se mantém, pois o eixo das rodas motrizes tem de ser mais largo por causa da estabilidade os pneus de tras têm de estar mais dentro que os de tras, eu digo os pneus porque é ovio que com o mesmos ets e jantes mais largas atras as jantes de tras andam mais fora mas nao é a jante que interessa e sim o pneu porque o pneu vai andar muito dentro da jante por ser um 225 numa 9.5j
Online Wheel and Tyre Fitment Calculator. Offset, Tyre Stretch and Speedo Error | Will They Fit
neste link dá para ver que o pneu bate certo um com o outro mesmo com larguras diferentes
Isto foi só um aparte para alguém que não perceba fica a saber mais um pouco lol
agora a minha grande duvida é se coloco as jantes em silver ou em gunmetal nao sei qual ficará melhor no meu carro
Ao comprares compra já com ET sem precisares de espaçadores senão podes apanhar os senhores de azul ou tens de os tirar antes de ires a inspeção
mas nao existe vmr v710 9.5j com et 45, so com et 50 e et38 se nao me engano, et38 ja vai dar mais nas vistas fora da carroçaria assim compro et 50 coloco espaçadores de 5mm ou se ficar bem sem eles nem coloco,
agora tenho de encontrar alguem que perceba de photoshop para meter no meu carro as jantes em silver e gunmetal para ver quais gosto mais
Vou querer retirar o catalisador, vai dar algum erro? E há agora onde está ele, asseguir ao turbo está o catalisador ou fap. Por baixo do carro a única coisa que vejo parece-me ser o fap o cat não vejo
