AUDI A3 8L - infiltrações de agua no interior (ELIMINAR A PISCINA INTERIOR)
Pessoal, estou com o mesmo problema, mas só vejo a pingar debaixo do porta luvas e quando dou umas curvas no carro oiço agua a andar de um lado para o outro, como posso resolver?
estou com este problema no meu 8l, já foram colunas (humidade) a armação do banco do pendura está a ganhar ferrugem e a carpete também a ir À vida com a humidade, trabalho mal feito na glassdrive encheram me o corcovan/torpedo de cola de vidro pois partiram a lamina que encaixa no friso debaixo do vidro e não tenho caleiro nem nada em cima do habitáculo a proibir que me entre agua, ou seja, é um funil autentico lá para dentro, lesionei me e fiquei um tempo sem ir ao carro e foi o tempo em que fiquei com uns 4 ou 5 centímetros de água nos pés do pendura, até me vieram as lágrimas
Tens de arranjar essa peça numa sucata.. E levar a peça à glass drive para eles corrigirem essa cagad@.. Se nao tás lixado pra tua vida.
Na zona onde tens água pode ser dos seguintes pontos:
- Tecto de abrir, tens?
- Vidro frontal (é raro);
- TORPEDO (este é o mais importante);
As peças plásticas que colocaste a foto, é em caso de muita chuva, uma peça é para vento e chuvas fortes! A outra é um caleiro para desviar a agua do torpedo nessa zona!
Mas se o torpedo estiver em condições nem necessitas das outras peças!
Os torpedos com o tempo deixam de ficar tão justos ao vidro! Ou quando se coloca um vidro não OEM pode acontecer que onde o torpedo encaixa exista uma folga maior que é o suficiente para o mesmo se soltar um pouco!
Boas pessoal, estou com o mesmo problema no meu a3 8l, agua no lugar do pendura, tenho o filtro do habitaculo encharcado, ja percebi por aqui que é por la que entra, acho que me faltam as tais peças de escoamento que se fala mas nao consigo ter a certeza porque nao consigo ver as imagens, ja vi que tenho um bocado de folga nas pontas do torpedo tambem, ja estou em desespero hoje tinha uma poça ainda consideravel no lado do pendura, acho que vou tentar desenrascar tentando meter alguma especie de plastico por cima do filtro enquanto que nao descubro quais sao as peças, se alguem pudesse publicar umas fotos da zona do filtro e dessas peças agradecia..
tens os canais de drenagem do cortafogo entupidos. Tens de levantar o torpedo com muito jeitinho e desentupir esses canais com... uma vareta de óleo velha por exemplo, ou algo que faça o mesmo efeito.. por isso a zona do filtro está inundada..
