audi a3 8p 2000 tdi - erro 18051
boa noite, esper q alguem me comsiga ajudar,tenho 1 audi a3 2000tdi de 2003,q insiste em ficar acelarado ao relantim tipo 1100rpm e as ventuinhas de arrefecimento do motor e ac ligam mesmo com o motor frio,juntamente dá o erro 18051,alguem já teve este problema? como o resolveu?:confused:
Re: audi, a3, 8p, 2000, tdi, erro, 18051
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller Faz a leitura ao modolo pelo indereco 09
A um amigo aconteceu isso, teve de trocar bateria e reparação do alternador.
Passa na apresentação :)
Bateria já é nova,já testei o alternador e esta a carregar bem, mais 1 coisa é normal nestes carros eles ficarem acelarados qundo estão algum tempo ao relantin?
E quando isso acomtece tambem te liga as ventuilhas por breves instantes?tipo 15 segundos
quando isso acontecia....que agora ja ta resolvido tal como deves ter podido ver nos meus topicos.....!viste por acaso o link que te deixei?leste tudo?
Sim, mas não tem lá a solução
nao está? olha o que escrevi eu entao, no dia 7/7/2011 as 20.46h post nº:39
pois e malta apos ter trocado a tal valvula de temp o problema parece tar solucionado.....pelo menos desde ontem que nao faz.....e em situaçoes semelhantes ja teria feito.....quando tava a trocar a valvula e por curiosidade liguei a igniçao, logicamente nao mostrou temperatura. no entanto e o que me surpreendeu bastante, os ventiladores arrancaram....concerteza havera alguma relaçao proxima.....convem dizer que custou de origem a valvula, bosch, menos de 15€....
isto foi o que escrevi, e assim se mantem ate agora sem stress....
Sim já vi,no meu caso comtinua igual e tambem já troquei o sensor q te referes.
entao a minha soluçao ta la.....nao esta é a tua....nao é?se lh deres uma baraçada passa?ou se arrancares e puxar um bocado nao fica normal?
o meu ficava normal....!
sim, fica normal durante algum tempo,mas no dia seguinte já esta igual novamente
A bateria está boa? Bornes estão bem apertados? No meu caso tb me acontecia isso de passar o ralenti para cima das 1000rpm de vez em qdo e era apenas um borne da bateria meio desapertado.. Mas nunca me disparou os ventiladores :confused:
O erro que me dava era o mesmo que o teu..
pois por isso é q me deixa indignado,bateria nova tudo apertadinho terminais de massa comferidos,não esta facil....
A bateria está boa? Bornes estão bem apertados? No meu caso tb me acontecia isso de passar o ralenti para cima das 100rpm de vez em qdo e era apenas um borne da bateria meio desapertado.. Mas nunca me disparou os ventiladores :confused:
consegues tê-lo abaixo das 100 RPM? :lol:
