Audi A3 8p instalacao lava farois
parece k tenho o problema no coding,eu ativo a opcao dos lava-farois mas kando saio do coding o programa n salva as definicoes e volta a estaca 0...
ou seja nunca ativa nd,alguma ideia km eu salvo as definicoes?
Para activar os lava faróis basta meter o visto na opção "head light washer installed" depois tens de mudar o cursor para outro bit (sem alterar mais nada e a seguir sais e fazes "save".
Se meteres só o visto na opção que queres activar e saíres logo, o vag não assume a alteração e fica na mesma..
ja tentei outra x,ate copiei o long coding e dps carreguei"do it" e d seguida diz code acept mas kando vou la outra x nada mudou ta td na mesma
tou com um problema semelhante ao kanicos,fiz a instalacao com cablagem kufatec.
eliminei a ficha do nivel d agua pk ja tinha no deposito,o k meti a verde na imagem liguei ao fusivel 30A e o vermelho liguei no modulo 09, ficha de 52 pinos(branca) T52B, pino 40 dps foi so ligar a massa.
ate ai segui tudo o k tava neste topico,ativei por vag o head light washer installed.
headlight_washer_system_-_harness_-_Ink_LI ? Postimage.org
agora aparece-me este erro e os lavafarois n funcionam,montei alguma coisa mal?
1 Fault Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.25 V
ON
ON
Term 50 On
OFF
OFF
este e um bom topico pra esclarecer todos os passos pra uma mod bem util pra todos os users k kerem meter xenon :)
