[A4 B6] Audi A4 Avant 1.9TDI 130cv USP S-line [Projecto Terminado] - Nova viatura desvendada
Audi A4 Avant 1.9TDI 130cv - Suspensão: primeiras impressões
boas...mt gira a carrinha, simples...activar a funçao CB??isso é possivel?boa sorte com ela..
Pikitos disse:
Pede jante 17..... 8) :P
A carrinha trazia jante 15'' e coloquei jante 16'' apenas.
Esteticamente 17'' ficaria melhor, mas penso que jante 16'' é o melhor compromisso entre eficácia e conforto.
Não me arrependo da escolha.
Mike_The_Men disse:
no maximo 20.. se kiseres umas 17 com pneu 225/45.. pm me :arrow:
Obrigado, mas jantes e pneus arranjo com facilidade... :D (vide url na minha assinatura abaixo).
Re: [Diário de Bordo] Audi A4 Avant 1.9TDI 130cv
pmgoliv disse:
Boas pessoal,
A próxima modificação será activar a função CB, montando a manete adequada. Já está na calha há muito tempo, mas tem havido alguns problemas com a pessoa que me vai montar aquilo.
Cumps,
Será isso possível? Sem um custo muito elevado, é claro.
É que a minha carrinha não tem CB o que eu acho bastante estúpido, até porque tem curiosamente tem Cruise Contro e tudo, mas enfim... Eu já ando a matutar nisso há algum tempo, mas como acho tão dificil, para não dizer impossível, que tenho tido até vergonha de perguntar.
Tag disse:
Há várias versões de quadrantes para cada modelo Audi. Uns têm o mais básico, outros têm FIS e outros têm FIS+CB. Há ainda alguns quadrantes a cores (look espectacular, mas muito raros).
Em alguns quadrantes com FIS, desde que de uma determinada versão compatível, a função CB já está incorporada no quadrante, mas não activada. É, em princípio, o que se passa com o meu.
Nestes casos será apenas montar a manete direita com função CB e activar com o Vag-com.
Nos casos de quadrantes não compatíveis, só mesmo com um quadrante novo.
Neste momento tem havido alguns problemas com a pessoa que me vai montar a manete no carro, pelo que ainda não tenho aquilo a funcionar.
Isto já foi feito pelo menos por alguns tipos espanhóis e ficou a funcionar.
Fica atento a este tópico. Quando tiver novidades eu posto aqui os resultados.
Cumps,
Como é possível identificar qual a versão que vem instalada, nomeadamente diferenciar a versão básica da versão com FIS?
A minha por exemplo, indica a temperatura exterior, os Kms que são possíveis com o combustivel disponível, os dados do rádio/cassetes/CD, e a indicação de portas abertas.
Carregando no botão do check, ele faz a verificação do nível de óleo do motor, óleo dos travões, ABS, Gasóleo, Service e 1Km (alerta de ultrapassagem de uma velocidade pré-definida).
Acho que não me esqueci de nada.
Lendo os códigos com mais atenção, constacto que a minha carrinha possui a versão 9Q3.
9Q0 without multi-function indicator/ on-board computer
9Q1 multi-function indicator/trip computer
9Q2 multi-function indicator/on-board computer with check control
9Q3 multi-function indicator, without on-board computer and check control
9Q4 multi-function indicator/on-board computer with check control
9Q5 multi-function indicator/on-board computer with check control.
No meu caso tem multi-funções e check control. Só não tem mesmo o CB (que falta de azar!). :(
Esses códigos não respondem à questão, pois apenas indicam o que está activo no teu carro.
Naturalmente o CB não está.
O que é preciso ver é o "part number" do quadrante. E isso, das duas uma: ou tirando o quadrante fora ou pelo Vag-com e fazer um teste ao quadrante, que ele dá o número da peça.
No caso do meu carro o part number é 8E0 920 900G.
Este part number é igual ao de um A4 espanhol em que conseguiram colocar o CB a funcionar.
Vê mais info aqui:
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=36779&hl
Cumps,
pmgoliv disse:
Vê mais info aqui:
Cumps,
Isso é muita area para a minha camioneta!!!! :shock:
Mas vamos por partes! primeiro vou "sacar" o quadrante .... e rezar para que o part number seja igual ao teu! Caso contrário, tiro essa ideia da cabeça de uma vez por todas.
Optimas noticias! O quadrante da minha carrinha tem o mesmo part number do teu: 8E0 920 900G.
Acho que vou mesmo avançar com esse projecto, até porque o maior problema será mesmo o sensor do liquido do parabrisas.
Haver vamos até onde consigo ir!
Primeiro tenho que ver se o SMLS da carrinha tem o part number 8E0 953 549F. Se for o caso, sempre poupo uns trocos!
Em seguida tenho que adquirir a manete com os botões para controlar o CB. No meu caso o part number deverá ser 8E0 953 503 C 4PK.
Sei de antemão que vou precisar de uma alma caridosa que me dê uma ajuda com o Vag-com. :wink:
Desde já peço desculpa por este enorme OffTopic!
Eu vou abrir um tópico próprio.
Obrigado por tudo!
Pmgoliv, estou a gostar bastante do projecto ;) estou a ver também que tens boas ideias para o futuro, activa o CB é algo que eu também gostaria de fazer !
já agora, vou mandar-lhe PM sobre uma questão relacionada com pneus
Silveraudi disse:
PM respondida. :lol:
Quanto ao activar o Cb, espero em breve ter novidades.
E posso indicar alguém que efectua esse trabalho.
Desde que o carro o permita, ele consegue por isso a funcionar.
Cumps,
