[A4 B8] Audi A4 Avant 2.0 TDI | 136cv | 2010
É mesmo isso! não confio naquilo. por exemplo: neste momento diz que tenho oleo a mais. Quero retirar, porque ainda fez a revisão à pouco. Como faço? Como sei quanto retirar?
Então mas como é que chega ao ponto de ter óleo a mais? Não verificas-te quando estavas adicionar?
Aquilo tem um valor máximo e mínimo e acho que tudo que tiver dentro desses valores está bom, claro que se, se aproximar muito do mínimo convém acrescentar, mas sempre em quantidades pequenas e vais verificando o estado no mmi.
Pra retirar fazes o mesmo processo, retiras quantidades pequenas e vais verificando.
Boas!
Comprei a carrinha à pouco e vinha com a revisão feita... Não fui eu que controlei o oleo...
Boas!
Já me aconteceu ir buscar o meu carro depois de uma revisão e quando vou verificar o nível do óleo no mmi vejo que está um traço abaixo do máximo, então fui lá a garagem e acontece que eles vêm pelas especificações do carro e metem os litros que deve levar sem olhar para o mmi.
No teu pode ter sido a mesma coisa meteram o óleo conforme diz nas especificações sem olhar para o mmi e se calhar até tem o nível de óleo correto ou por descuido podem ter deitado um pouco a mais.
Quando fazem a muda do filtro também sempre leva um pouco mais de óleo e por isso é que poderia estar a baixo do máximo, mas claro que podem apenas ter colocado a medida errada :s
Boas...
Como se tem portado a "caminhete"?
8)
Boas!
Tem se portado muito bem. Fiz uma revisão completa e troquei-lhe o sensor do filtro de articulas. Andava a dar sinal de ter filtro entupido e por muito que forçasse a regeneração, nao apagava a luz. Troquei o sensor e voilá! Nunca mais!
Boas...
Nem com umas assapadelas na AE isso apagava?
Geralmente é o "tratamento" que se da.... :D:D:D
Ainda bem que se porta bem.... ;)
