[A4 B6] Audi A4 Avant B6 madeirax :) kit USP pag16
Re: Audi A4 Avant B6 madeirax
hoje foi dia para andar debaixo do carro para ver o que podia fazer em relaçao ao tubo do intercooler. o tubo não esta roto mas esta com uma grande folga na anilha que liga ao turbo. agora nem sei o que faço.. se vai um tubo novo (que é um estrondo €€€)ou tento arranjar alguma forma que aquilo nao fique a perder nada por ali. ja aconteceu a alguem isto? help
Re: Audi A4 Avant B6 madeirax (help pag 6)
visto que tinha um barulho meio manhoso a vir dos travões (martelinhos de são joão) decidi meter mãos à obra de comprar o kit de borrachas que barulhos já basta as estradas todas fddas. amanhã vão para o sitio a ver se os barulhos vão de ferias :mad:
relativamente ao tubo do intercooler comprei a oring e vou substituir visto que o tubo nao estava roto e tinha folga na zona de entrada do tubo no turbo. depois de montado é que vamos ver os resultados e se nada se resolver vai ter de ser tubo novo....
eu no meu quando passo em buracos ou estradas um pouco em mau estado tambem oiço um tipo de marteladas metalicas. .um barulho irritante. . ja vi os braços etc e esta tudo bom. . sera que e isso que tu vais por????
é possível que seja caso tenhas a suspensão boa. isso é umas borrachas que fazem de casquilho as prensas das bombas de travão. é uma questão de veres se o barulho vem das bombas. abraço
sim a supsensao e nova..ou seja ele antes fazia. . pus os coilovers e faz na mesma. . vi os braços na altura da troca e tao bons. .
so que e dificil de perceber de onde vem o barulho. . mas caso isso seja barato nao custa nada trocar. .
isso e muito carote ou nem por isso?
isto é vendido por kit's. cada kit é 17 mais IVA.
como tinha prometido passo por cá para deixar o testemunho das borrachas. as borrachas estão montadas e o barulho continua..... agora pelo que falei com um amigo foi falta de deitar um pouco de massa para aquilo não continuar a fazer barulho.
em relação a oring foi colocada mas o problema não é do tubo mas sim do turbo. ta a deixar passar óleo na admissão e ta a fazer um pouco de fumo branco. agora é mandar reparar o turbo. é a vida....
vou a bruxa depois de estar pronto. :p
abraço
Amigo existem fases assim menos boas, quando tinha o Golf passei por isso duas ou três vez.. tudo acontecia, mas acaba por passar ;)
Quanto fica reparar o turbo? Com jeitinho fazias um upgrade :p
são fazes que gosto que passem o mais rápido possível.
valores para reparar ainda não sei. apenas quero que fique em condições :)
bem pessoal isto tem estado meio morto mas amanha já vai mexer outro vez, vai levar um turbo novo para ver bichinho novamente a andar. entretanto também já foi encomendado os led's para o interior. e ideias não faltam para ir melhorando mas os €€€ não abundam:p
abraço
turbo já rola graças a Deus:roll: .tinha o turbo com folga e a deixar passar óleo quando tirei até pingava óleo ufff:x:x. agora puxa bem e o aspirador já desapareceu. agora só falta ir à bruxa
abraço
