vais ao OLX tens la disso aos pontapésE que tal deixar aqui o link do anuncio? A ver se encomendava um cabo, o meu ja foi pro lixo ao tempo
Tudo depende do chip que se encontra no interior
Mas sim tem bom especto, mas acho que ele adquiriu a vers. 15.7.0 em vez da 15.7.1
As aparências iludem![]()
O meu 10.6 Por dentro ja foi reparado umas quantas vezes (3 Cabos USB,1 pista queimada (Provavelmente eu quando troquei oe cabo ncostei o ferro la sem querer), o transístor simplesmente partiu as 3 patas junto a solda, EEPROM desprogramada mais de 10 vezes)
Desde que o ATEMEGA não desprograme, é raro não terem arranjo (Até Há/havia (Acho que ja não faz) quem arranjasse o ATEMEGA do cabo aqui no forum, que até dava para actualizar o cabo )
Tem é cuidado que não actualizar o Software, evitar ter a net ligada quando o ligas...
então nesse caso é certoO software que se encontra no CD diz que é o VCDS 15.7.1. Só ainda não instalei o software porque ainda não tenho o carro [emoji50]
podes instalar sem carro, quando chegar o carro, testas![]()
É para desativares o uptadesAgora estou com a Maria Joaquina, não posso mexer em computadores [emoji28] Mas quais eram as dicas? [emoji50]
Vais ao menu OPTINS e desativas lá..
Miguel, qual era já o problema que querias analisar com o VAG?Boas pessoal.
Já experimentei o cabo e está tudo a funcionar corretamente. No entanto o carro já foi analisado por uma máquina profissional e não acusa erro nenhum, o que indica que poderá ser um problema elétrico ou de centralina. Se for elétrico menos mal pois poderá ser algum cabo desligado ou danificado. Se for da centralina poderá ter de levar uma nova.. Esperemos que não [emoji17]
Com os melhores cumprimentos,
miiguel6
pois esse tipo de erro não é detetado pelo VAG, a não ser que o sensor de temperatura esteja marado.. no modulo 01 ENGINE, não tens qualquer tipo de erro? já testas-te desligar a ficha do sensor de temperatura do liquido de refrigeração?O carro dá 3 apitos quando estou a andar com ele e pode dar passado 1 minuto ou 5, é aleatório.. Mas quando dá os 3 apitos, o ponteiro da temperatura sobe até aos 90 graus. E até dar os apitos, esse mesmo ponteiro estava inalterado.
