[A4 B5] Audi A4 B5 1.9 TDI PD130 ASZ By Carlos Santos Actualização De Estado
Re: Audi A4 B5 By Carlos Santos Novos Avanços Pag.14 ;)
Ora ai esta o gajo!
Já la mora de vez, so falta afinar as ópticas, estao so apontadas para tirar e meter por causa de fazer tubagem de inox, e fazer a entrada e saida de oleo;
A grelha nao esta no sitio porque falta dar uns retoques ou ver se ponho uma rs4, mas ai ja fica muito visivel o grelhador.
Re: Audi A4 B5 By Carlos Santos Mais um Update Pag.16 Já Falta Pouco ;)
Bora assar sardinhas.... :green:
Só acho o IC exagerado para a mecânica que tens, para por outro lado assim de repente para que não percebe muito de carros até parece um radiador OEM :oops:
Esta a chegar a hora de assar sardinhas ;)
Grande é, exagerado nao sei, depois com a electronica tudo se ajusta...o que é certo, é que agora tenho um 17'zinho e quem sabe amanha nao tera um 2056 ou um 2260 neh!?
Esta feito de uma vez assim.
Chegando a fazer faz-se em condições e claro ja contando com futuras mods :)
Que abuso de IC ;)
Nao é abuso, esta preparado para tudo.
Eu nem deveria dizer isto, mas este é o IC que sai de origem nos PD 150cv e nos 2.0 TDI 140, 170cv, apenas lhe tirei as caixas de plastico e fiz em aluminio...tal como o IC dos S3, é igualzinho.
E estas saem apenas com um VA/VB, por isso chega e nao é demais, nunca é demais!
So por acaso, ninguem tem uma optica de uma b5 restyling aberta que me possa dizer o diametro daquela lente que tapa a lampada do pisca?
Eu não tenho a ótica aberta, mas tenho essas "lentes" dos piscas, pois tirei-as das óticas da Green!!!! ;)
Terça já chega a abraçadeira de escape OEM para fazer a falange de escape e linha de inox de 63mm.
Só falta escape o tubo de inox e a entrada e saida de oleo do trubo.
Ora ontem, após 1 mês e meio parada foi dia de dar a chave. Turbo esta no sitio de vês, colector de admissão também, é só fazer escape e um tubo de inox...durante a semana fica pronta.
Apesar de ter pegado a primeira o raio do turbo pregou-nos um susto, com a mão consegui parar a turbina e depois não arrancava, esteve parado muito tempo na prateleira, deve ter apanhado humidade no veio e nos rolamentos e aconteceu isto apesar de ter lubrificado antes de por a trabalhar...passado um bocado la aqueceu e voltou tudo ao normal sem problema nenhum.
Deixa ver se percebi bem, paraste a turbina com a mão? Puseste lá as mãos com o carro a funcionar? Se sim, és louco, conheço de histórias de quem ficou sem a ponta dos dedos com brincadeiras dessas, e foi com o carro já desligado e com o turbo a correr apenas o spool final após desligar ...
Tudo controlado amigo Reactive, basta apontar o dedo ao centro...mas pode sempre correr mal, ninguem esta livre neh?!
