Re: The GreeNU_1ª Pagina atualizada. Jantes RH 8J17ET60 e 9J17ET47 Pag.50/ News Pag.5
Talvez va mesmo para essa cor...
Quanto aos espaçadores, tenho que ver bem! A frente nao ha problema em meter 20mm devido ao ET, mas o meu receio é atras...
Na altura em que experimentei as jantes atras, pus espaçadores de 20mm e a jante ficava a face mas nao embarrava! O meu receio e que em andamento e ao curvar embarre na cave de roda... :/
É uma dor de cabeça do caraças. Vou tentar simplificar:
Meti portas restyling inglesas (canhao do fecho das portas situado na porta direita), a pilha do meu comando foi com as couves.
Tenho so 1 chave.
Precisei de abrir o carro e tive que abrir com a chave na porta direita. O alarme disparou porque a porta esquerda é a que comanda. Para o desligar, tive que retirar os bornes da bateria.
Para abrir as portas do meu carro, tenho que abrir a porta da frente direita e depois abrir porta-a-porta por dentro.
Tentei fazer uma outra chave com comando, mas para a programar, preciso de ter 1 chave na igniçao e outra na porta do condutor, porque esta é que comanda. Ora, a porta do condutor nao tem canhao para abrir! Tenho que ver se arranjo um puxador com fecho, arranjar o sistema do fecho que fica na parte de dentro da porta para poder meter la a chave e poder programa-la!
Para alem disso, tenho tambem 1 chave para a mala, porque a mala esta a funcionar com o fecho antigo devido ao fecho do sedan para avant ser diferente e ter sido de uma avant de onde eu tirei o material para o meu carro! :evil:
Opta por cinzentas com aba polida, olha a cor do prof e a cor das jantes
Quanto aos espaçadores eu ia por 2x15+2x20
Concordo...![]()
e o que tem o teu fecho central
Tenho so 1 chave.
