Audi A4 B6 Tdi 130 não tem potência
  • Thread starter Thread starter Rhv
Boa tarde a todos os users,
Infelizmente estou com um problema na minha carrinha ( B6 1.9 Tdi 130 6v motor avf) que está a ser de difícil resolução...
Passo a explicar:
- senti uma falta de potencia à 1 semana, como se não tivesse turbo.
Acontece em todas as mudanças.
Em Ae dificilmente passa dos 110 / 120km/h
Às vezes quando desligo a carrinha e volto a ligar ela lá anda normal e depois de 1 ou 2 minutos volta a fraqueza
No principio de continuasse a puxar a mudança (lá para as 2500/3000rpm ela la acordava e disparava)
Como comprei a carrinha à 3 semanas mandei mudar oleo e todos os filtros e distribuição.
Na oficina quando mudaram a distribuição, foram testar e estava boa.
Quando a fui buscar, portou-se bem durante uns 5 minutos e depois tudo na mesma...
Alguém me puderá dar uma dica do que será?
Na máquina da oficina nao acusou erro nenhum, a não ser, erro no sensor do amortecedor do motor, foi limpo e apagado e mesmo assim nada.
Obrigado desde já
Rui
Enviado do meu SM-N910F através de Tapatalk
Troca o apoio do motor que isso passa.
Já aconteceu na minha B6 e o sintoma era o mesmo.
Troquei o apoio e ficou resolvido.
PCOSTA obrigado pelo conselho, vou falar com o mecanico.
Entretanto ligaram-me hoje ao final do dia e disseram que testaram todos o circuitos e deteraram que valvula da geometria do turbo estava avariada, a tal N75.
Mandaram vir e vão trocar essa peça.
Se não resolver vou dar a tua dica ;-)
Obg
Bem, ligaram a dizer que a carinha estava pronta...
La fui eu buscar a maquina todo contente, fui experimentar e realmente estava a andar como nunca.
A rotação subia bem e andei um bom bocado e puxava bem.
Parei o carro e desliguei, fui à minha vidinha e passado 1 hora quando pego na carrinha e durante 1 minuto tudo bem, passado esse tempo, voltou a falta de força e assim ficou.
Ja desliguei e liguei varias vezes e tudo na mesma.
Amanhã lá volta para o estaleiro.
Vou tentar sugerir a situação do amortecedor do motor que me sugeriu o PCOSTA aqui...
Vou postanto o desenvolvimento.
Obg
Tambem pode ser algum tubo de vacuo com fuga....
Eles aproveitaram e trocaram tambem os tubos de vácuo, segundo o mecanico estavam ressequidos...
Começo a não perceber o que se passa.
N75 e tubagens novas, distribuição nova, toda a revisão de oleos e filtros também...
Falta trocar Medidor de Massa de Ar e um sensor da pressão da admissão :-/
De resto acho que fico com uma carrinha nova, não falta trocar mais nada.
Estou a ficar triste...
Já no outro dia estive para comentar isto...
O que raios tem o apoio de motor a ver com o andamento da carrinha????? :S
Acho que fazes bem em mudar o apoio de motor se o mesmo estiver a dar as ultimas e se acusa erro no VAG! Mas muda os 3 apoios e não apenas 1!
Mas não esperes que a carrinha andes mais por causa disso!
Mudaram a N75, mudaram os tubos...
Ainda te falta saber se tens carvão por todo o lado :)
E até como é que estará o turbo!
A N75 sendo nova até pode ter aguentado o esforço inicial, mas não te faz milagres se por acaso existir muito carvão :)
Liga outra vez ao VAG e vê se te dá mais algum erro?
Agora que tens tubagens novas e N75, talvez te acuse algum erro de pressão no VAG!
Boas Vitor Costa,
Eu também acho um pouco estranho a situação do apoio de motor mas...
Quando me surgiu o problema e pesquisei sobre assunto, li um post de alguém que tinha o mesmo sintoma que a minha carrinha, e o rapaz dps de mudar n75, maf, tubagens, sensor de pressão da admissão, descarbonizar o turbo, limpar egr continuou na mesma... Por fim mudou a bateria do carro e voilá :-/
Há coisas que só o diabo se lembraria.
O problema é que não tenho vag com, foi na oficina que ligaram o carro à máquina.
Vou aguardar que me digam algo...
Boas Vitor Costa,
Por essa ordem de ideias mudavas a bateria e não o apoio de motor :D
Quase todos os nossos argolas acabam por sofrer o mal do "safe" e passarem a ser pastelões!
Não gastes dinheiro à maluco a tentar acertar no que é!
Liga ao VAG mal possas, vê que erros tem, apaga, volta a dar uma boa volta e volta a ligar ao VAG, tens muitos users que te podem ajudar na tua zona!
A bateria teria a sua lógica visto que o mau funcionamento da mesma poderia influenciar alguns componentes e por consequência o carro responder mal!
Volta à mesma oficina que te resolveu o problema "supostamente" e pede para ligarem à maquina!
Caso contrario devolve-lhes a N75 :D
ps: um caso de um USER do forum, não se pode aplicar a todos nós entendes?
Provavelmente mudaram-te a N75 e os tubos e não fizeram mais testes entendes? Tipo, ver se VNT estava a funcionar bem, se o turbo tinha folga, se poderia ser de excesso de carvão, tanta coisa que podiam ter visto ou testado que de certeza que foi sempre a andar :D
Já agora a N75 que te colocaram? qual foi? o funcionamento delas não tem nada que sabes e funcionam todas da mesma forma, mas colocaram nova? que marca? que referência?
LooL eu pensei no mesmo Vitor Costa mas....
Desde que vi um garrafão andar de bike já me acredito em tudo.
Nao será o carro a entrar em safe??
Aconteceu-me o mesmo mas em altas velocidades, fui ver e era o tubo de admissão do turbo com fuga, ainda nao o mudei mas nó meu caso será daí.
LoooL eu pensei exactamente o mesmo, sobre o facto de falarem que os apoios de motor tinham influência no andamento, mas como pouco percebo, não comentei para não fazer figura de "nabo" [emoji28]
não fosse isso do apoio ser mesmo verdade, o que pra mim pouca lógica fazia...
Boas, pode não ajudar muito mas tive problemas semelhantes.
Há dois meses troquei a N75 pois o turbo não entrava ,porém como na altura me disseram aqui no fórum,e bem , as vezes só isso não resolve.
Dito e feito, agora de vez em quando o carro tem força e o turbo actua ha outras que não ..muito possivelmente será o medidor de massa de ar que eu tiro o dou duas sopradelas e fica bom!! Mas ao ligar o vag com vez logo os erros que dá,é o mais rápido e fiável,no meu caso só acusou erro depois de trocar inicialmente os tubos de vácuo ! Apresentaram na altura um orçamento de um turbo novo pois assobiava bastante e diziam estar nas couves...quando fui ver era um tubo de pressão desapertado...isto para dizer que pode ser muita coisa e mesmo a trocares uma coisa pode funcionar durante uns tempos e voltar a não dar pois o mal ainda está lá,como no meu caso .
Boas a todos.
Desde já obrigado pela ajuda de todos.
Ontem ao final do dia ligaram me para dizer que testaram o carro durante varios periodos do dia, andando varios kms e nada de falta de potencia, sempre a andar bem...
Ligaram o carro à maquina e apareceu um erro que limparam e desde então nao voltou a acontecer.
Pediram para eu ir andar com o carro e testar, desligar e esperar uns largos minutos e voltar a andar com o carro para ver se há algum problema...
Vou fazer isso e perceber se o problema se mantém...
Entretanto quero mesmo comprar o vag com e fazer todos os logs necessários.
Alguém me consegue aconselhar a versão mais indicada para este carro?
Obg mais uma vez
