Audi A4 B7 - Camera traseira
testei e tambem acontece o mesmo:S nunca vi nada assim, na b6 montei exactamente igual e funciona bem na b7 da isto. Ja troquei radios e tudo e acontece exactamente o mesmo
Pá, o radio não terá defeito?
Já verificaste se ha alguma função para activar ou desactivar?
É estranho. Até porque dizes que funciona sem o motor trabalhar, mas a ignição ligada.
Com o motor a trabalhar, ja verificaste o positivo e massa da camera, ou so com ignição ligada?
Boas fiz mais uns testes, então testei com uma bateria a parte e liguei o positivo da camera ao positivo da bateria e o negativo a massa e funcionou sem problemas ou seja do lado do radio está tudo ok.
entao peguei num multimetro e verifiquei que com a chave na posição ligado mas com o carro desligado tenho 11.98v no fio da marcha tras e quando ligo o carro sobe para 12.81 não sei se é isso no entanto parece me que sera algo que controla aquele cabo que nao sei bem o que é
Se não der muito trabalho, experimenta a tirar a lâmpada de marcha atrás e verifica se funciona sem ela.
O problema não me parece ser a tensão, mas sim alguma limitação na intensidade. (apesar de uma câmara não consumir nada de anormal) O que é estranho numa B7.
Ja fiz esse teste, aparece no quadrante o sinalde lampada fundida e continua sem dar a imagem da camera
Chegaste a experimentar a ligar o negativo da câmara directamente à massa?
Carro a trabalhar, engatar a marcha atrás, e tentar com mínimos ligados, ao pisar o travão, com luzes desligadas, e verificar se de alguma forma funciona.
Não sei que género de câmara é. Se for daquelas incorporadas na luz de matricula experimenta a desapertar e deixar a câmara pendurada sem que esta faça contacto com a chapa do carro, e testar.
Pode estar algum fio "trincado" a atrofiar com a corrente ACC
Verifica a massa. Mede a massa da mesma forma.
Liga a camera separadamente a bateria do carro. Alguma coisa falhou na ligação.
verifiquei e nao faz qualquer alteração
Directamente a bateria funciona bem. o problema so ocorre quando lhe passo a corrente da luz de marcha atras, quando o carro esta ligado porque senao funciona bem
E porque nem metade foi respondido ao que já perguntei, testa , da detalhes, fotos, que lampada usas, tens avido de lampada fundida de marcha atrás, etc...
Boas consegui finalmente resolver a questão.
Basicamente coloquei um um filtro no fio da marcha atras e ficou a funcionar com o carro ligado.
Então a can das luzes interferia com a camera. Era onde queria chegar.
Porque eu tive assim parecido, mas dava imagem. Tive de meter um condensador e diodos para estabilizar a corrente. A imagem tremia ou ondulava quando ligava outras luzes, até mesmo a mexer no climatronic.
