Audi A4 B8 2008 (Grelha Nevoeiro Aro Cromado) AJUDA
  • Thread starter Thread starter Zwire
Qual a diferença das C para as P? o meu carro e um b8 de 2008.
Liguei vag com e tentei alterar o código 69 para 26 e gravas mas deu "Out of range", significa que preciso do adaptador correto?
Fisicamente não notei qualquer diferença, acho que é só para definir o ano em que começaram a ser produzidas.
O adaptador precisas sempre, neste caso tens que trocar o modulo 09 por outro, para o teu caso é um que termine em D. Sendo que depois precisas de a Audi para o "desbloquear".
Alterar o modulo 9?onde arranjo isso?
Podias me dar alguma referencia ou como procurar, eu procurei por module xenon audi 8k e module 9 audi 8k e so me aparecem balastros no ebay.
Tens que procurar pela referencia do modulo.
Neste caso a referencia é 8K0907063D.
Penso que também podes meter o:
8K0907063P
8K0907063BE
Mas não confirmo a 100%.
Procura no ebay.de deve ser onde tens mais oferta. ;)
8K0907063P
8K0907063BE
A de ser isto?
Audi A4 8K A5 Q5 8R Bordnetz BCM 1 Steuergerät Bordnetzsteuergerät 8K0907063D | eBay
Então para alem das oticas necessito a cablagem de ligação mais o modulo 9 correto?em termos de montagem já não é possível ser caseira terá que ser a audi devido ao modulo?
cumps
A de ser isto?
cumps
Exacto é esse modulo que precisas.
Precisas de cablagem, opticas, lâmpadas, balastros led e xénon.
A montagem pode ser em casa, depois de tudo montado é que vais a audi.
Obrigado pela ajuda :D qual a razão de ir a audi?se não for quais as "consequências"?
A razão de ir a audi é que os módulos tem o numero de chassi gravado e apenas eles conseguem alterar para o novo(não sei se cá fora alguém já altera...), isto foi criado para o caso do modulo que coloques ser roubado.
Ou seja vais a audi eles ligam o carro a maquina, acedem a base de dados e vem se aquele modulo foi roubado, caso esteja tudo OK, eles desbloqueiam o modulo e gravam com o teu numero de chassi. Vais ficar com erros porque o carro de onde veio esse modulo pode ter mais ou menos extras que o teu, por isso antes da troca grava o teu long coding a parte, para depois o usares.
Se não fores lá desbloquear, o carro entra em modo safe, ou seja as funções confort "vão a vida", ficas sem luzes interiores, A/C e mais umas coisas, ficas também com a mensagem "SAFE" no quadrante e com algumas luzes ligadas.
Quando fiz a troca do meu modulo, aproveitei e troquei também o 19-Can gateway para ficar com outras mods a funcionar, no dia em que troquei já tinha marcado para o dia seguinte na Audi.
O carro mesmo com esta troca de módulos pega sem qualquer problema, mas como ficas sem muitas funções aconselho-te apenas a fazer a viagem casa -> Audi. ;)
Por acaso tenho material suficiente para fazer um DIY, mas tenho andado com pouca vontade de o fazer. :|
Ok percebido :P já encomendei as oticas e a cablagem, agora falta o modulo 9, também não pode ser tudo agora senão a minha fiança começa a apertar hehe
Depois então com "tempo" mando vir o modulo e marco logo isso para a audi, já que eu faço muitos quilómetros não poderei montar e adiar a ida a audi.
Zerocool, tens algum tutorial de como posso fazer a alteração para xenon?a cablagem passaste pela firewall e ligas-te onde?o modulo 9 onde esta instalado no carro?já agora onde arranjo balastros para mínimos e kit xenon a preço razoavel?
Em fóruns estrangeiros tens isso, tipo o audizine.
Sim passas pela firewall e liga no modulo 9 que fica por baixo do volante.
O material podes comprar no ebay e tem que ser original, nada de xénon aftermarket.
Tenho material para fazer um DIY disso, agora se tiver tempo já faço um que dê para guiar.
