Boas, ontem estava a fazer uma viagem quando quase a chegar a casa comecei a notar que a carrinha estava a tremer quando subia de rotação e cada vez tremia mais, pouco tempo depois teve uma quebra de potência súbita e acendeu-se a luz da resistência e ficou a piscar, as vibrações aumentaram tanto que tive de parar o carro, quando abri a porta, começou a dar vários erros no computador de bordo, luz de ABS, luz de travão de mão e luz do controlo de tracção. Parei a carrinha e hoje de manhã fui ligar ao Vag.com, e deu-me isto tudo, dá-me a sensação que o motor está a trabalhar com um cilindro a menos e nota-se um cheiro muito intenso a gasoleo queimado, amanhã vai de reboque para o mecânico, alguém tem alguma ideia do que possa ser, pelo que tenho pesquisado parece-me ser algum injector, mas pensei que os motores common rail já não davam problemas de injectores...
Sunday,30,March,2014,14:47:47:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 1E 37 42 46 47 52 53 55
56 62 72 77
VIN: WAUZZZ8K79A038157 Mileage: 166030km/103166miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 JM HW: 03L 906 022 B
Component: R4 2,0L EDC H01 3173
Revision: --H01---
Coding: 0104002C18072118
Shop #: WSC 06335 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JM A01005
ROD: EV_ECM20TDI03L906022JM.rod
VCID: 79F3F33DF8C2731
4 Faults Found:
4698 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
U1113 00 [039] - -
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Mileage: 166035 km
Date: 2014.03.30
Time: 13:43:58
4699 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
U1113 00 [039] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Mileage: 166035 km
Date: 2014.03.30
Time: 13:43:58
5172 - Boost Pressure Regulation
P0234 00 [101] - Limit Exceeded (Overboost Condition)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 166031 km
Date: 2014.03.30
Time: 00:23:33
4278 - Implausible Data Received from ABS Control Module
U0415 00 [167] - -
MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 166035 km
Date: 2014.03.30
Time: 13:44:00
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 AC HW: 8K0 907 379 AC
Component: ESP8 front H04 0060
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 164500
VCID: 7AF1EC31F5C4789
3 Faults Found:
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
003 - Mechanical Failure - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 236
Mileage: 166035 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.30
Time: 00:29:56
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x40A6
Hex Value: 0x1F3F
Hex Value: 0xA89D
Hex Value: 0x00FF
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 236
Mileage: 166035 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.30
Time: 00:29:57
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x43A6
Hex Value: 0x1F16
Hex Value: 0x029D
Hex Value: 0x00FF
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 236
Mileage: 166035 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.30
Time: 13:44:00
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0100
Hex Value: 0x43A2
Hex Value: 0x003E
Hex Value: 0xA89A
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 N HW: 8K0 907 064 N
Component: BCM2 1.1 H70 0134
Revision: 00002001
Coding: 030200
VCID: 3B7F2935BA7E811
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: ELVAUDIB8 H35 0039
No fault code found.
Address 07: Control Head Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T0 035 769 C HW: 4L0 035 730 B
Component: MMI Cockpit H60 0630
Revision: C61030BE Serial number: AUZ6Z3LBDB22AF
Coding: 0144101
Shop #: WSC 13779 001 1048576
VCID: 3D7B272D646A8F1
Part No: 8T0 919 611
Component: E0380 BedienteilH01 0100
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AK HW: 8T1 820 043 AK
Component: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
Revision: C1000000 Serial number: 01020720131300
Coding: 34000000
2 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 236
Mileage: 166035 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.30
Time: 13:44:00
01314 - Engine Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 236
Mileage: 166035 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.30
Time: 13:44:01
Freeze Frame:
Temperature: 12.0∞C
RPM: 880 /min
Speed: 5.1 km/h
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Component: BCM1 1.0 H22 0253
Revision: 05022001 Serial number: 00000000051503
Coding: 260050914034AF000001000300001D0D0F1C070800010141000000
VCID: 30650E196338729
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 300508 H06 0060
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 C HW: 8K0 941 531 C
Component: E1 - LDS H07 0070
2 Faults Found:
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 244
Mileage: 162331 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.30
Time: 17:11:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 236
Mileage: 166035 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.30
Time: 13:44:00
Address 0E: Media Player 1 Labels: Redir Fail!
Coding: 0144101
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
Part No SW: 8K0 919 475 B HW: 8K0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H06 0010
Revision: 11001001 Serial number: 75340815800745
Coding: 000003
VCID: 387536398B48AA9
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Component: AirbagVW-AU10 H26 0410
Serial number: 0038JD163FAZ
Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 3C7D2A29B770869
Crash sensor for side airbag; driver side:
Serial number: 6334MSME2F62057FP
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Serial number: 6344MSME2D24546BL
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 6352QSME64622905B
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 6362QSME7159416FQ
Crash sensor for front airbag; driver side:
Serial number: 63732SME6F72250B4
Crash sensor for front airbag; passenger side:
Serial number: 63832SME647C5323%
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H12 0013
Revision: -------- Serial number: 90304HF5000CF
Coding: 000017
VCID: 3D7B272DA46A8F1
Component: E221 - MFL H02 0003
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 236
Mileage: 166035 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.30
Time: 00:29:56
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 900 D HW: 8K0 920 900 D
Component: KOMBIINSTR. H16 0221
Revision: 00100000 Serial number: 8ZL36L268
Coding: 0F0511000A000008000000
Shop #: WSC 01002 001 10485
VCID: 2B5F19754A1E111
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 K HW: 8T0 907 468 K
Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0092
Revision: EB302042 Serial number: 4200E0852481AD
Coding: 000303
VCID: 499343FDE0A2231
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Component: J367-BDM H04 0150
1 Fault Found:
03041 - Energy Management Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 12
Reset counter: 250
Mileage: 164720 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.03
Time: 21:03:00
Address 1E: Media Player 2 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C
Component: MP3-Changer H41 0390
Revision: 00041001 Serial number: AUZ5ZBH8330970
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A511C7185E4089
Address 37: Navigation Labels: Redir Fail!
Coding: 0144101
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793
Component: TSG FA H10 0170
Revision: Serial number: 0000007252295
Coding: 011C02204000410001
VCID: 3F875D25AE669D1
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0111996246
Coding: 0100062020390440032002
Shop #: WSC 06335 123 12345
Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BAM.clb
Part No SW: 8T0 035 223 AE HW: 8T0 035 223 R
Component: DSP Basic H08 0300
Revision: S2600000
Coding: 010101
Shop #: WSC 00116 261 91836
VCID: 71E3CB1DA8B23B1
1 Fault Found:
03455 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 254
Reset counter: 21
Mileage: 166035 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.30
Time: 13:44:25
Freeze Frame:
Voltage: 12.40 V
Temperature: 11.0∞C
Bin. Bits: 00000011
Bin. Bits: 00000100
Bin. Bits: 00000000
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792
Component: TSG BF H10 0170
Revision: Serial number: 0000007272974
Coding: 011C02204400410001
VCID: 3E792021A96C949
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
Part No SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E
Component: EPB Audi B8 H05 0060
Revision: 00000003 Serial number: 00000000143778
VCID: 31630B1D68327B1
1 Fault Found:
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101101
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 236
Mileage: 166035 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.30
Time: 00:29:56
Freeze Frame:
Voltage: 12.70 V
Count: 62
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0263
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x1010
Address 55: Xenon Range Labels: 8T0-907-357.clb
Part No SW: 8H0 907 357 A HW: 8H0 907 357
Component: AFS 1 H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000019
Shop #: WSC 06334 000 00000
VCID: 30650E19A338729
Part No: 8K0 941 329
Component: AFS-Modul links H01 S001
Component: AFS-Modul rechtsH01 S001
Address 56: Radio Labels: Redir Fail!
Coding: 0144101
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795
Component: TSG HL H06 0170
Revision: Serial number: 0000007248448
Coding: 010C02204000210001
VCID: FF079D256EE6DD1
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb
Part No SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795
Component: TSG HR H06 0170
Revision: Serial number: 0000007246555
VCID: FEF9602169ECD49
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H13 1130
Revision: 00000000 Serial number: 00000007539707
Coding: 0020910
VCID: 2C5D1A698F10169
Chassis Type: 8T0
56 62 72 77
Revision: --H01---
4 Faults Found:
U1113 00 [039] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Mileage: 166035 km
Date: 2014.03.30
Time: 13:43:58
U1113 00 [039] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Mileage: 166035 km
Date: 2014.03.30
Time: 13:43:58
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 166031 km
Date: 2014.03.30
Time: 00:23:33
U0415 00 [167] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 166035 km
Date: 2014.03.30
Time: 13:44:00
Coding: 164500
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 236
Mileage: 166035 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.30
Time: 00:29:56
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x40A6
Hex Value: 0x1F3F
Hex Value: 0xA89D
Hex Value: 0x00FF
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 236
Mileage: 166035 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.30
Time: 00:29:57
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x43A6
Hex Value: 0x1F16
Hex Value: 0x029D
Hex Value: 0x00FF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 236
Mileage: 166035 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.30
Time: 13:44:00
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0100
Hex Value: 0x43A2
Hex Value: 0x003E
Hex Value: 0xA89A
Hex Value: 0x00FF
Revision: 00002001
Coding: 030200
Coding: 0144101
Coding: 34000000
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 236
Mileage: 166035 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.30
Time: 13:44:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 236
Mileage: 166035 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.30
Time: 13:44:01
Freeze Frame:
Temperature: 12.0∞C
RPM: 880 /min
Speed: 5.1 km/h
Coding: 00FD11
Coding: 025028
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 244
Mileage: 162331 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.30
Time: 17:11:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 236
Mileage: 166035 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.30
Time: 13:44:00
Coding: 0144101
Coding: 000003
Coding: 000017
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 236
Mileage: 166035 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.30
Time: 00:29:56
Coding: 000303
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 12
Reset counter: 250
Mileage: 164720 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.03
Time: 21:03:00
Coding: 0144101
Revision: S2600000
Coding: 010101
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Reset counter: 21
Mileage: 166035 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.30
Time: 13:44:25
Freeze Frame:
Voltage: 12.40 V
Temperature: 11.0∞C
Bin. Bits: 00000011
Bin. Bits: 00000100
Bin. Bits: 00000000
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 236
Mileage: 166035 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.30
Time: 00:29:56
Freeze Frame:
Voltage: 12.70 V
Count: 62
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0263
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x1010
Coding: 0000019
Coding: 0144101
Coding: 0020910
