Audi A5 2.0 TDI by H0ffman
Tive exactamente a mm duvida de inicio se rebaixava o carro ou não e ainda por cima na minha b6 a frente roçava no acesso da rampa da garagem. Pesquisei na altura varias soluções e a melhor que encontrei para mim foram as molas H&R OE que acertam o carro perdes alguns cms na traseira e na frente como a traseira baixa mais acabas por ficar quase com a mm altura na frente mas fica nivelado. Tira a medida do pneu até ao guarda lamas atras e a frente e mete aqui vou medir no meu e já aqui coloco.
EDIT :
Tenho exactamente o mesmo a frente e atrás.Do pneu ao guarda lamas 4 cms
Logo ja vou medir no meu.
Mas estava mais inclinado a colocar eibach pro-kit pois tenho a ideia que as H&R são muito duras. Já tive na BMW e eram bastante mais rijas que as eibach que coloquei a seguir
Atenção que as H&R OE em termos de rigidez são iguais ás de origem as mais duras são as SPORT que baixam o carro ainda mais.
Se um dia pensares nisso fica aqui o link de onde comprei e mais em conta que encontrei :
http://www.ebay.co.uk/itm/H-R-lower...-101kg-25mm-/252047934721?hash=item3aaf3a4501
A minha decisão na altura baseou se no feedback da malta do A5OC que na grande maioria vai para esse modelo para não sacrificar o conforto e manter o Audi Drive Select
H&R lowering springs 29061-1 Audi A5 Coupe 2WD, Quattro ab/from 1.101kg 25mm | eBay
Obrigado pelo feedback. Vou anlizar a melhor opção.
brutais as novas jantes! quais as medidas delas? gostei bastante do resultado, apenas baixava 2 ou 3 cm's...
Obrigado amigo. São 20x9 ET29
Boa escolha. Estive a ver umas iguais em 18. Más optei pelas do a5 sline. Eu tbm tenho esse ET nas minha 18. Mas tenho um problema à frente sai um pouco de fora. Tipo 1 cm não é quase nada mas nota-se. Alguma ideia de contornar esse problema?
As minhas á frente não sai fora. Ainda ficam um pouco dentro.
EDIT :
Tive a medir e do pneu ao guarda lamas tenho 5 cm mas como pode haver variação devido ao tipo de pneu medi desde a jante até ao guarda lamas e tenho 10 cm
Será que dá para mexer no camber para meter mais o pneu e jante dentro da cava da roda???
Avistado no Domingo passado.. se há jantes em que as fotos não fazem justiça estas são um bom exemplo, ao vivo o resultado é bem diferente..
Grande presença :twisted:
