Audi A5 2.7 TDI v6 Coupe | Bruno Gante
Re: Audi A5 2.7 TDI v6 Coupe | Bruno Gante --> Jantes 20 pag.5
Esqueci-me que tens caixa automática, então não posso pôr esse volante no meu A4 :(
Ontem foi dia de instalar o sensor de luz e chuva, falta agora mudar o para-brisas para colocar tudo no sítio. Por enquanto está assim, e está a funcionar impec:)
Hoje foi dia de desmontar o espelho do lado do condutor pois descobri que era de lá que vinha um ruído/zumbido do vento a partir dos 110km/h. Foi isolado por dentro e adeus barulho irritante :)
Sensor luz e chuva, para-brisas novo. espelho retrovisor anti encadeamento automático, comming home, leaving home, tudo a 100%.
Fica apenas a faltar mudar a can gateway para meter o assistente de máximos a funcionar.
Hoje tb foi dia de substituir o trim da porta que estava todo picado:
Re: Audi A5 2.7 TDI v6 Coupe | Bruno Gante --> Sensor Luz e Chuva pag. 9
Está visto que essas mods não param... :)
Sabes-me dizer se existe um espelho retrovisor específico para ter assistente de máximos? O meu carro tem de origem anti-encandeamento automático, sensor de chuva, sensor luz, lane-assist, cruise control por rada.... Arrependi-me bastante de não ter escolhido também o assistente de luzes na altura da encomenda.
Sabes se, com o hardware que já tenho no carro, é possível ativar esse extra? Tenho VCDS.
Obrigado :)
Obrigado :)
Tens que ter o espelho com camera/sensor virado para o para-brisas como mostro na 2ª foto. Além disso a can gateway tem de ser compatível com o assistente de máximos (suportar função 8N7). A minha não é por isso tenho de a mudar.
No final tem de ser codificado o modelo Cent. Elect. Creio também que o modulo de botões das luzes tem que ser específico (a roda tem de entrar para dentro). Neste momento ainda não tenho esse módulo mas já está encomendado.
Excelente mesmo..,boas mods e muito gosto no carro! ;)
Neste momento é basicamente um gémeo do meu, só não tenho as molas e os espaçadores.
Quanto a esta última mod e como já te disse fico a aguardar que coloques o assistente de máximos para ver se copio! ;)
Obrigado. Sim, agora não descanso enquanto não meter o assistente de máximos a bombar :D
Obrigado.
Bem, como já imaginava, esse sensor não tenho. Tenho uma câmara/sensor mais acima que julgo seja do lane assist. De qualquer forma já começa a ser filme a mais para o que vale... Espelho, can gateway, módulo dos botões das luzes....
O espelho ronda os 150 euros no ebay. E o resto do material?
Bem, boa sorte e continua a partilhar.
Se souberes a referencia da tua can gateway dá para ver se é compatível com o assistente de máximos. Liga o vag e acede ao módulo da can que ficas a saber. Depois diz que tento saber se é compatível ou não.
O mais chato de tudo é que depois de mudar a can o carro entra em proteção de componentes e a única solução é ir a Audi desbloquear e pagar alguns 60€ por 5 ou 10 minutos de trabalho.
O módulo de botões fica a volta de 50€ e a can na kufatec são 200€.
