AUDI A6 Avant 2.5 Tdi 150 cv - "A Azulona"
Re: AUDI A6 Avant 2.5 Tdi 150 cv - "A Azulona"- Novidades . . .
As tuas serão um pouco mais "arredondadas". !!! :green:
Quero fotos . . . :twisted:
Pois,mas è mesmo a medida dos cortes que tem,so fico com meio cm de folga,e assim nao preciso de fazer cortes ;)
Tu ficas com 0,5cm de largura,e eu 0,5 de altura :green:
Assim que chegarem,e tiver tempo de as meter,eu ponho aqui as fotos...:assobio:
A "Azulona" hoje deixou-me "na rua" . . . :'(
Ao que parece será uma fuga no radiador da chaufagem. :mad:
A água saí toda por trás da Bateria.
Na segunda terei o diagnóstico final . . . :o
Ena ganda galo.
Queres dizer radiador da chaufagem, ou condensador de AC? ou mesmo e o que dissestes em cima?
E que o meu condensador quando fui montar os coils começou a verter no canto superior direito =S mais uma despesa.
Ena ganda galo.
O condensador do A/C está por trás da Bateria ???
Devemos estar a falar de coisas diferentes, o meu condensador de AC esta a frente do radiador e um radiador ainda mais fininho.
E já sabes os preços disso? Isso deve ser uma carga de trabalhos de desmontar se estar por ali escondido.
Então o meu problema não é esse !
A Aguá sai toda por trás da bateria. Vê-se o vapor a sair e a água fica por baixo do Servo-Freio.
Não tenho o Etka neste computador, por isso ainda não analisei onde poderá estar o problema, mas penso de deverá ser no permutador do aquecimento !!! ou nalgum tubo !!! Penso eu de que . . .
Se for tubo pode ser que seja simples. Os radiadores das chaufagen's costumam ser uma dor de cabeça nos audis para se substituir.
Então imprevistos na máquina??
Deixa lá que tudo se resolve..
Isto para as nossas maquina é tudo caro..o que interessa é já estar tudo bem encaminhado
F0n1x! :S :S Tanto por dois tubinhhos?
Mas o que interessa no final é que fique tudo bem!
