AUDI A6 Avant 2.5 Tdi 150 cv - "A Azulona"
Já na porta de trás o problema é mais grave:
Desmontei a fechadura (o que dá um trabalhão, porque é necessário desmontar a parte superior da porta onde corre o vidro), abri o Switch e limpei os contactos.
Verifiquei com um multimetro que o contacto está perfeito na ficha da fechadura o que prova que o Switch está a funcionar em perfeitas condições. No entanto, o problema persiste...
Fiz um teste "shuntando" os polos da ficha que liga á fechadura é continuo a não ter sinal de "porta aberta", o que indica o que problema está a montante da porta.
Alguém com problema semelhante ? Como foi resolvido ?
Desenvolvimento estranho:
Liguei novamente todas as fichas da porta e aproveitei para limpar todos os contactos com um pouco de spray . . .
por estranho que pareça...
com o carro desligado: a luz interior já acende com a abertura da porta.
com o carro ligado: a luz interior fica a piscar !!!???
No painel, continuo a não ter indicação de porta aberta ???
Aqui está o "trabalhinho" de Domingo !!!
Todos os "Switchs" limpos e a funcionar a 100%. Resta descobrir o problema da porta traseira....
Tudo "sequinho" no modulo Confort.
Limpei os contactos das fichas, mas . . . Tudo na mesma.
Penso que só poderá ser um fio partido entre o Pilar B e o modulo confort !
Bom, terei de mentalizar-me para o "trabalhinho" ! :'(
Re: AUDI A6 Avant 2.5 Tdi 150 cv - "A Azulona"
Hoje foi dia para mais um "trabalhinho".
Resolvi mudar os Led's do Quadrante por LEd's de ALto Brilho 6000k ! Altamente !!! :green:
Resultado Final:
Aqui pode-se ver a progressão:
Led's Vermelhos Originais:
Led's Brancos 4800k:
Led's Brancos 6000k Alto Brilho !
