Depende da versão da ECU do carro, mas sendo de 2002 deve dar, desde que não tenham alterado tambem os kilometros na ECU..Boas,
Alguém sabe se com o VCDS free dá para ver os kms reais do carro??
Talvez num centro de inspeçoesComo é que descubro para o que foi a inspeção extraordinaria?
Ja é um carro com alguns anos, e não saber o historial pior.. por isso é normal essas despesas..Pois vou tentar mesmo saber quantos km afinal o carro tem para saber o que fazer a seguir.
Vender vai ser quase impossivel porque vai ficar registado na ficha de inspeção a alteração de km
Entretanto tenho que resolver a fuga de oleo que também foi apontada na folha de inspeção.
Tou a ver que vem ai uma despesa brutal
Penso que só indo ao próprio Centro onde foi feita a IPO extraordinária que deverão ter em arquivo o expediente... Mas, sendo em 2015, já não vai ser fácil...Ou indo directamente a um IMT
Em princípio conseguem te dizer tudo acerca dessa inspeção e das outras todas.
@moralez tens alguma ideia ?
De qq das formas, houve aí viciação do veículo...
Na altura não cruzavam esses dados , apenas eram registados os KMSNa melhor das hipoteses era o bandido ter mudado o motor e o quadrante e ter ido à inspeção extraordinária, mas não acredito muito.
Também não compreendo como foi aprovado na inspeção extraordinária tendo os km sido alterados.
isso é relativo, tudo depende do estado e do trato q o carro levou.. tem carros com 400 mil que estao melhores q alguns com 200 mil..Acham que vale a pena estar a investir em manutenção do carro sendo que em vez de 250000km, tem mais de 400000km??
Ninguém te pode dizer ou garantir nada.Acham que vale a pena estar a investir em manutenção do carro sendo que em vez de 250000km, tem mais de 400000km??
Por si só, não é ilegal alterar os kilómetros do quadrante...Na melhor das hipoteses era o bandido ter mudado o motor e o quadrante e ter ido à inspeção extraordinária, mas não acredito muito.
