audi a6 problemas com a navegaçao
Tópico em 'I. C. E.' iniciado por audii23, 10 Mai 2019.
  1. audii23
    audii23
    Desde:
    17 Mar 2019
    33
    Gostos Recebidos:
    1
    boa tarde a todos, no dia 7 a minha audi a6 começou me a fazer uns ruidos estranhos no radio tipo umas interferencias como nao sou muito entendido na area de mecanica recorri de imediato a uma concessionaria e deixei a carrinha la na oficina desde o dia 7 a fazer um check up, hoje fui la buscar a audi e o mecanico disse me que o problema dos ruidos seria o modulo de navegaçao e antena, pensando que era uma coisa ai para 500 euros no maximo...
    mas quando o mecanico me diz que o modulo e a antena ficava por 4300 euros fiquei a olhar para ele..
    alguem sabe quem tenha o modulo de navegaçao e a antena para venda que nao tenha ouro? ao que parece a audi faz peças quase a ouro kkkk
  2. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    16 128
    Gostos Recebidos:
    5 795
    Primeiro, acho prematuro e estranho esse diagnostico. Depois, provavelmente "se" for mesmo trocar o modulo ou antena, cenas na sucata.
    Ou entao, fazes um upgrade para sistema android.
    audii23 gostou disto.
  3. moralez
    moralez
    Desde:
    19 Jan 2011
    1 993
    Gostos Recebidos:
    806
    O problema das marcas: Não reparam peças, substituem logo tudo.
    E às vezes as reparações até são simples e baratas.
    Eu procurava um bom eletricista para identificar o problema em concreto. E, a partir daí, encontrar soluções.
    É que por 4300 € é muita fruta, na minha A4 dava para meter mmi g3 com navegação e som bose e ainda ficava com dinheiro.
  4. BlueA4
    BlueA4
    Desde:
    3 Fev 2011
    4 862
    Gostos Recebidos:
    2 086
    é uma Avant? Se sim vai a mala do lado esquerdo e vê se não tens la uma piscina, é comum a canalização do mija traseiro partir e rega aquela zona toda que acaba por queimar tudo o que la está...
    4300 euros não me admira, se for na marca...
    @moralez é verdade, mas quando vês que um MMI 3G na marca custa mais de 3000euros, se no caso dele foi o MMI e amplificador (Que é o que fica ali naquela zona da bagageira, isto se tiver MMI 2G, se for 3G é só o amplificador) não me admira nada o preço
  5. audii23
    audii23
    Desde:
    17 Mar 2019
    33
    Gostos Recebidos:
    1
    bom dia a todos, 4300 euros e muita fruta ja andei a tentar ver peças usadas mas ainda nao encontrei nada, em relaçao ao android epah ate poderia fazer esse upgrade mas o problema pelo que me disseram e que perco muitas informaçoes do carro na que aparecem no mmi dai a minha procura pela peça , conhecem alguem que tenha estes modulos e antenas para venda ? ainda para mais terei que gastar mais dinheiro nos bem ditos cds de instalaçao da navegaçao e de atualizaçao do software do meu mii 2g high
    pois quando a comprei ja nao trazia o cd de instalaçao da navegaçao!
  6. audii23
    audii23
    Desde:
    17 Mar 2019
    33
    Gostos Recebidos:
    1
    sim e uma avant
  7. audii23
    audii23
    Desde:
    17 Mar 2019
    33
    Gostos Recebidos:
    1
    sem sombra de duvidas, kkk a minha ja traz o sistema de som bose mas um upgrade para o sistema g3 ate que ia, mas sera que da ja que o meu sistema e 2g ?
  8. audii23
    audii23
    Desde:
    17 Mar 2019
    33
    Gostos Recebidos:
    1
    ja percorri algumas sucatas mas e complicado encontrar essas peças ...
  9. audii23
    audii23
    Desde:
    17 Mar 2019
    33
    Gostos Recebidos:
    1
    tambem achei um pouco permaturo o que e certo e que paguei 350 euros pelo check up e mesmo que encontre a peça ainda terei de la voltar para que eles descodifiquem os modulos
  10. BlueA4
    BlueA4
    Desde:
    3 Fev 2011
    4 862
    Gostos Recebidos:
    2 086
    muda de oficina! 350 euros para chegar a essa conclusão? acho muito
    Es de onde?
    O MMI funciona normalmente? é só o som que anda meio distorcido?se meteres um CD o som fica normal?
    Verifica aquilo que disse, porque a antena do radio está no vidro traseiro e o modulo da mesma costuma estar naquela zona tambem, pode estar la a cair agua e ainda só ter afectado esse modulo, e se for é coisa barata no ebay
    se for mesmo o amplificador da antena deverá ser uma coisa assim
    https://www.ebay.com/itm/AUDI-A6-C6...370619&hash=item239aecc0d5:g:wDsAAOSwZMNak-AE
  11. audii23
    audii23
    Desde:
    17 Mar 2019
    33
    Gostos Recebidos:
    1
    s
    sou de torres vedras amanha ou na terça vou a um eletricista ! relativamenteao radio o som para depois vem e faz isso tanto no radio como quando meto o cd o pessoal la daaudi dizem que e muito raro aquele modulo estragar .
  12. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    16 128
    Gostos Recebidos:
    5 795
    Eu digo que é raro mas é teres funcionarios a altura na audi.
    Repito, faz um diagnostico fora, com vagcom. Inspeciona os ditos.
    O problema que relatas nao me parece caso para tanto.
    Olha, procura um bom eletricista ou user daqueles que sabemos para te verificar isso.
    Vais poupar e muito. Se precisares de peças, sucatas ou ebay.
  13. audii23
    audii23
    Desde:
    17 Mar 2019
    33
    Gostos Recebidos:
    1
    relativamente ao ebay nunca mandei vir nada ja tive amigos que mandaram vir cenas do ebay e nunca chegou nada e pagaram pelo produto a outro nao lhe chegou o que tinha pedido, enfim sou mais das antigas gosto de ver o produto e pagar no acto , relativamente ao vag como e que isso faz o diagnostico ? se percerberes agradecia uns conselhos ou explicares me o modo como posso usar o vag com..
Partilhar esta página
