mesmo assim não é alarmante, vai controlando..Peguei no carro e fiz uns 40kms nas calmas. Cheguei a casa as 17h, fui ver agora mesmo o nível do óleo. Não entendo, está quase no mínimo ideal...
http://i58.tinypic.com/1zlulbq.jpg
o ideal é veres sempre o óleo de manha, antes de meter o motor a trabalhar..Como e que gastou este óleo todo em 40kms? O motor ainda está quente e ainda não ter escorrido todo o oleo para o cárter.
Amanhã antes de pegar nele vou ver o nível outra vez.
O que eu fazia na tua situação era aumentar a viscosidade do oleo, passava para o 15w40, (até é mais barato, com mudas aos 3000kms) e também manter o oleo no ponto maximo (curva da vareta, deves precisar de por meio litro). E o nivel de oleo não pode subir (se subir o mais provavel será agua) e agua no oleo é muito mau (ferrugem, entupimentos, desgaste prematuro,... ).
Ver o oleo sempre de manha, antes de por a trabalhar também é bom para não existirem duvidas, e é o que todos deviam fazer mas o tempo não ajuda e o pessoal facilita, basta ver como fazem os profissionais antes de ligarem as maquinas. (inspecção completa).
certo..O pessoal do fórum e amigos meus não aconselham o 15x40, e como não pesco nada fica com o 10x40.
Sim vou ver o oleo amanhã de manhã.
Saliento que o nível nunca passou do que coloquei, uns dias aparece a menos e outras vezes aparece +- no nível inicial, e penso eu se fosse água cada vez ia aumentando, certo?
certo..
não te esteja a preocupar com isso por agora, o nível não esta mal, vai só controlando por enquanto..Bem fui ver agora o oleo e está ao mesmo nível de ontem à noite.
isso tem a ver com as variações de temperatura, a mim também me acontece.. se tiveres por exemplo uma semana o carro parado, vais ver que o nível sobe um pouquinho..Sim eu sei, mas qual a razão para o nível do óleo não estar sempre igual, descer de nível um pouco e uma coisa, agora aumentar é outra.... Isto é hoje tem menos meio litro e manhã já está normal... Não entendo.
ele não aumenta, ele não passa do nível, o que acontece é que por vezes esta a nível, e outras esta mais baixo, ou seja nem sempre o nível esta igual, mas não aumenta, ou esta a nível, ou esta um pouco mais baixo.. entendeste agora!!Agora não entendi. (novamente)
Ainda ontem tinhas dito que não aumentava???
Isso mesmo.
