Audi B5 AFN - Sofagem no quente
Olá gente :)
O meu b5 teve o mesmo problema e "resolvi" colocando água a correr sob pressão no circuito. A coisa correu bem e até já dava ar quente.
Mandei mudar o liquido de refrigeração depois e agora o carro perde/gasta muita água. Será que rompeu o radiador da sofagem? Como vejo se é mesmo isso? Não noto água em lado algum dentro do carro.
Obrigado a quem possa ajudar numas dicas :)
quando fizeste a limpeza, a agua saia com ferrugem? se sim, é bem possível que o anticongelante tenha aberto alguma fuga algures, no entanto vê se notas o som de agua a correr na zona do tablier, quando poes o motor a trabalhar, ou se o para-brisas embacia quando ligas a sofagem no quente, direcionada para o mesmo, vê se os tubos que retiraste para fazer a limpeza, estão bem colocados e apertados...
Olá gente :)
Pois bem, o meu andava a perder pouca agua e descobri por onde perde. Nao foi facil mas descobri que perde pela falange(onde esta o sensor temperatura) que e em plastico, Como esta falange liga ao motor, ao pingar desaparecia devido ao motor estar quente. Para ser mais facil, o melhor e ver quando motor esta frio e ja se ve o anticongelante no motor. Amanha ja vou colocar uma nova.
também já tive que trocar essa falange, alias ate foram duas vezes, a 1º coloquei uma da concorrência, e passado uns meses voltou a verter por la, substitui então por uma OEM, e ate a data não verteu mais...
Boas, tenho o mesmo problema mas já fiz a limpeza ao radiador já verifiquei se o motor que força a circulação de ar funcionava e estava tudo a trabalhar mas continuo a não ter ar quente apenas morno muito soft... será os flaps?
um deles mexia que vi mas o de trás, mais próximo do radiador não estava a mexer, provavelmente só mexe quando a água atingir uma temperatura considerável, penso eu, não quis abrir outro tópico já são muitos sobre o mesmo mas a informação sobre o assunto não está muito bem explorada. Cumprimentos
não me parece ser problema dos flaps, no entanto com o VAG consegues fazer teste aos mesmos, o teu carro atinge sem problemas a temperatura de 90ºc e por la se mantem? tambem pode ser sujidade acumulada nas paredes dos tubos do radiador, e nesse caso só mesmo substituindo, que foi o meu caso, e que também acabou por abrir fuga...
Também penso que não será das flaps, de qualquer forma e como diz o vick_79 dá para testar com o vag.
Se fores do porto ou arredores combinamos para ver isso...
Vick_79 A peca que vou colocar é da concorrência se esta estragar rapidamente então vai peça da marca...
Quando limpei, sim saiu alguma ferrugem.. O para-brisas não embacia quando ligo a sofagem e em relação ao som de água a correr na realidade parece que se ouve qualquer coisa, mas não é constante.
Essa falange já a mudei uma vez quando retifiquei o meu motor. Já foi há 4 anos, mas é certamente mais uma coisa a observar.
Boas eu tenho vag, mas confesso que ainda não tive tempo de explorar as cenas todas como deve de ser... Vick_79 tinhas esses sintomas e mesmo com lavagens não ia lá e tanto lixo saiu que até abriram orifícios no radiador certo?
o meu quando o comprei também não fazia quente, então fiz a dita da limpeza ao radiador da sofagem, saiu bastante ferrugem, e começou a fazer quente, embora demorasse um bocado aquecer, e não era uma temperatura muito elevada, como lhe coloquei G12 (anticongelante) com o tempo foi corroendo a ferrugem que estava acumulada no radiador, acabando por abrir uma fenda, depois de trocado o radiador da sofagem, deita ar bem mais quente, e em menos tempo...
Então o g12 tem a capacidade de destruir a corrosão dos nossos argolas
essa não sabia, o radiador puseste original?
foste tu que desmontaste o tablie?
o G12 apenas é corrosivo com a ferrugem, radiador não sei se é da concorrência, não fui que o comprei, nem fui eu que o montei, não tinha paciência para desmontar tanta coisa :green: mas aproveitei para dar um retoque na cablagem, e trocar algumas peças..
Eu já tenho feito algumas alterações mas não tiro muitas fotos porque primeiro é descobrir como se desmonta depois a febre de ver como fica no fim o tele fica de lado xD
Mas vou me aventurar assim que tiver um tempo livre
prepara-te, vai ser uma grande aventura :)
Eu até tenho jeito e paciência, sou capaz de fazer um diy já que das outras cenas não fiz mas tirar o tablie é uma obra que não se encontram grandes pormenores:roll:
força nisso.. eu para esse tipo de coisas não tenho paciência, tenho o forro do teto a descolar, e ando sempre adiar o dia, já sei que vai sobrar para alguém que não sou eu :green:
