Audi [B6] Luz do ESP ligado
deve ser (switch commutateur de feux stop) que tas a dizer não? ja comprei uma vou trocar no sábado para ver oque vai dar..
Ajuda a interpretar erro - VAG
...Samedi,21,Juin,2014,14:38:22:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: WAUZZZ4F45N031355 Plaque d'immat.:
Type chassis: 4F (4F0)
Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
56 61 62 72 76
VIN: WAUZZZ4F45N031355 Kilometrage: 170450km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 4F0 910 402 L Mat: 4F0 907 401 B
Pièce: 3.0L V6TDI G000AG 0020
Révision: --H01--- No. de série:
Codage: 0011372
No. Atelier: WSC 03750 995 83770
VCID: 26430071919F7E2ECE5-8073
3 Codes défaut trouvés:
005715 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS
P1653 - 002 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 255
Kilometrage: 170431 km
Heure: 0
Date: 2014.06.14
Temps: 14:58:58
Capture:
Tr/min: 798 /min
Couple: 113.1 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Rapport cyclique: 1.0 %
Tension: 13.45 V
Bits: 00101100
Couple: 195.0 Nm
005445 - Commande de papillon Dysfonctionnement
P1545 - 002 - - Intermittent
Capture:
Fréquence du défaut: 28
Heure: 0
Date: 2014.06.14
Temps: 15:00:07
Capture:
Tr/min: 1050 /min
Couple: 74.1 Nm
Vitesse: 26.9 km/h
Tension: 13.45 V
Rapport cyclique: 49.7 %
Bits: 000
Masse Air/Tour.: 417.1 mg/tps
053255 - Calculateur de surveillance de batterie Lire la mémoire de défauts
U1007 - 001 -
Capture:
Etat du défaut: 01110001
Fréquence du défaut: 1
Kilometrage: 170434 km
Heure: 0
Date: 2014.06.14
Temps: 15:06:29
Capture:
Tr/min: 819 /min
Couple: 62.4 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
(sans unité): 841.5
Tension: 13.22 V
Température: 32.4°C
(sans unité): 4.0
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto Labels: 09L-927-760.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 156 H Mat: 09L 927 156
Pièce: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0080
Révision: --H01--- No. de série: 0039170
Codage: 0000001
No. Atelier: WSC 02327 785 00200
VCID: 285F0E499B8B685EFC9-807D
1 Code défaut trouvé:
18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur
P1857 - 000 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00110000
Fréquence du défaut: 6
Compteur de RAZ: 40
Heure: 0
Date: 2014.06.14
Temps: 15:06:30
Capture:
Tr/min: 800 /min
Tr/min: 800 /min
Tr/min: 0 /min
(sans unité): 31.0
(sans unité): 20.0
Température: 75.0°C
Angle pap.: 0.0°
Adresse 03: Freins ABS Labels: Aucun
No. pièce Log: 4F5 910 517 @ Mat: 4C0 614 512 A
Pièce: ESP8%quattrj H06 0010
Révision: 00000050 No. de série: 05000000500000
Codage: 0004488
No. Atelier: WSC 67863 787 00200
2 Codes défaut trouvés:
00526 - Contacteur de feux stop -F
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4F0-910-852.clb
No. pièce Log: 4F0 910 852 B Mat: 4F0 905 852 E
Pièce: FBSAUDIC6 ELV H08 0200
Révision: 00H08000 No. de série: 10603802035791
Codage: 0000003
VCID: 2541077DEC997536C7F-8070
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 E
Pièce: FBSAUDIC6 EZS H43 0070
Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D
Pièce: FBSAUDIC6 IDG H35 0020
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 729 Q Mat: 4E0 035 729
Pièce: Interfacebox H43 0500
Révision: 00000000 No. de série: 350GN047526264
Codage: 0000006
No. Atelier: WSC 02335 785 00200
VCID: 377DDD354635F7A6653-8062
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 609
Pièce: Bedienteil MMIC6H07 0870
Sous-système 2 - No. de série: 00000000031636
Sous-système 3 - No. de série: 0108.07.040000000100010081ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 010081ÿ
Adresse 08: Climatronic Labels: 4F0-910-043.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 043 Mat: 4F1 820 043 H
Pièce: KLIMABETAETIGUNGH11 0100
Révision: 00000022 No. de série: 00000000039390
Codage: 0008214
VCID: DBB5E1851A5D73C621B-808E
00796 - Soufflante de détecteur de température (V42)
003 - Défaut mécanique
Capture:
Etat du défaut: 01110011
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 144
Kilometrage: 170430 km
Heure: 0
Date: 2014.06.14
Temps: 11:13:41
Capture:
Tension: 11.30 V
Température: 27.0°C
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 279 Mat: 4F0 907 279
Pièce: ILM Fahrer H14 0080
Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279
Codage: 0002122
No. Atelier: WSC 00123 123 45725
VCID: E6C3C071D11F3E2E8E5-80B3
Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer AudiC6 H05 0150
Codage: 00062736
Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: REGENLICHTSENSORH10 0040
Codage: 00141886
00924 - Relais de lave-phares (J39)
Capture:
Etat du défaut: 00101110
Priorité du défaut: 2
Compteur de RAZ: 184
Kilometrage: 170456 km
Heure: 0
Date: 2014.06.21
Temps: 08:43:00
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 111 C Mat: 4E0 035 111
Pièce: CD-Changer H44 0340
Révision: 00000000 No. de série: AUZ5ZBD4022002
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 19393B8DD0E1C1D6737-804C
Adresse 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 655 D Mat: 4F0 959 655 B
Pièce: 32 AIRBAG AUDI8RH28 0250
Révision: 04H28000 No. de série: 0037LD036PH9
Codage: 0013106
No. Atelier: WSC 06300 995 04526
Sous-système 1 - No. de série: 6332CSME034A3F3BA
Sous-système 2 - No. de série: 6342CSME04322268W
Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME0338011D$
Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME032C09150
Sous-système 5 - No. de série: 6371VSME027C4320D
Sous-système 6 - No. de série: 6381VSME03071475B
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A
Pièce: Lenksäulenmodul H07 0230
Révision: 00H07000 No. de série: 90026041890279
Codage: 0002141
No. Atelier: WSC 02323 785 00200
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: Lenkradmodul H04 0080
Adresse 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 900 A Mat: 4F0 920 900 S
Pièce: KOMBIINSTR. M73 H08 0630
Révision: 00100000 No. de série: 4H+31AC74
Codage: 0001143
No. Atelier: WSC 00011 888 96745
VCID: 1E332891C9CFA6EE865-804B
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 4F0-910-468.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 468 A Mat: 4F0 907 468 B
Pièce: Gateway H09 0030
Révision: 09 No. de série: 0800804712027B
Codage: ECFE73C41B2104
No. Atelier: WSC 02325 785 00200
VCID: 275D0D7596956726F53-8072
00470 - Bus de données Groupe Syst. confort en fil unique
011 - Coupure - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101011
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 183
Heure: 0
Date: 2014.06.14
Temps: 11:11:16
Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 887 D Mat: 4E0 919 887 C
Pièce: MNS ECE H43 0550
Révision: 00000000 No. de série: 353GT047544483
VCID: 2E53F851B96F366E365-807B
00003 - Calculateur
Capture:
Etat du défaut: 01101110
Priorité du défaut: 5
Compteur de RAZ: 0
Heure: 0
Date: 2014.06.14
Temps: 11:22:32
Capture:
Bits: 0100
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4F0-910-793-42.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 793 B Mat: 4F0 959 793 B
Pièce: TSG FA H10 0020
Révision: 00000000 No. de série: &h
Codage: 0000522
VCID: 29590B4D80815156E37-807C
Adresse 46: Module confort Labels: 4F0-910-289.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 289 E Mat: 4F0 907 289 E
Pièce: Komfortgeraet H14 0090
Révision: 00900014 No. de série: 01000431970000
Codage: 0394373
VCID: 2C57F2598F73447E181-8079
008 - Signal implausible - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Fréquence du défaut: 7
Compteur de RAZ: 182
Heure: 0
Date: 2014.06.14
Temps: 14:59:39
Adresse 47: Sonorisation Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 223 B Mat: 4F0 035 223
Pièce: Amp.-ASK H09 0270
Révision: 27S00001 No. de série: 02101070380651
Codage: 0000002
No. Atelier: WSC 06300 995 10773
VCID: 1D312F9DC4C9BDF69FF-8048
00419 - Haut-parleur de médiums AV G (R103)
Capture:
Heure: 1
00420 - Haut-parleur de médiums AV D (R104)
Capture:
Heure: 1
Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 A
Pièce: ILM Beifahrer H07 0040
Révision: No. de série: 00000000020853
Codage: 0001013
VCID: DEB3E891094F66EE465-808B
Adresse 52: Porte passager Labels: 4F0-910-793-52.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 793 B Mat: 4F0 959 792 B
Pièce: TSG BF H10 0020
Révision: 00000000 No. de série: H…
Codage: 0000522
Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.clb
No. pièce Log: 4F0 910 801 Mat: 4F0 907 801
Pièce: EPB C63C0030 H03 0030
Révision: C63C0030
Codage: 0000321
VCID: DDB1EF9D04497DF65FF-8088
01316 - Calculateur de freins
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101101
Heure: 0
Date: 2014.06.15
Temps: 14:32:22
Capture:
Tension: 13.35 V
Décompte: 236
Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl
No. pièce: 8P0 907 357 A
Pièce: Dynamische LWR H01 0010
Codage: 0000003
VCID: 387FDE094B2BF8DE6C9-806D
Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 541 C Mat: 4E0 035 541 B
Pièce: TUNER EU/US/RDW H41 0290
Révision: 00000000 No. de série: 304CI057608370
Codage: 0000001
VCID: 204F1669F3BB901EB49-8075
Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 181 E Mat: 4F0 915 181 A
Pièce: ENERGIEMANAGER H11 0490
Révision: 00000000 No. de série: 00000000029180
VCID: 23451965E2AD8B06A9B-8076
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D
Pièce: von MLA 13010770FR
Codage: 34463039313531303544204D4C4131333031303737304652
No. Atelier: WSC 03750 995 177418
02479 - Coupure des consommateurs partiellement active
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 13
Heure: 0
Date: 2014.06.14
Temps: 11:45:52
02254 - Interface vers l´alternateur
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00110100
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 10
Compteur de RAZ: 141
Heure: 0
Date: 2014.06.14
Temps: 11:45:57
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4F0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 795 A Mat: 4F0 959 795 A
Pièce: TSG HL H09 0010
Codage: 0000002
VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4F0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 795 A Mat: 4F0 959 794 A
Pièce: TSG HR H09 0010
Codage: 0000002
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 283 Mat: 4F0 919 283
Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0020
Révision: --.--.-- No. de série: 11730418902670
Codage: 0001006
VCID: E1C9D36D383159167B7-80B4
Fin ---------------------------------------------------------------------
boas pessoal sou novo no forum e cheio de preguntas onde me possam ajudar cerca de um mês comprei uma audi a6 allroad quattro 2.5 e o antigo dono o carro disse ke carro ficou sem bateria durante uns bons tempo resumindo tenho as luzes do esp e abs ligadas liguei o carro ao vag com e diz me
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
Part No: 8D0 907 389 E
Component: ABS/ESP allrad D36
Coding: 06255
Shop #: WSC 02325
VCID: 3561C75F0FB4ADB6775-5072
1 Fault Found:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
57-00 - Electric Circuit Failure
tentai apagar o erro mas nao deu nada desliguei fichas do sensor i voltei a ligar e nada comprei um sensor novo e nada ja nao sei o ke fazer vejo so gastar dinheiro e sem resultados tenho medo e andar como o carro essas duas luzes amarelas ico a pensar ke possa ainda criar mais avarias alguem me pode ajudar a resolver a situação
tenho um A3 8L, a luz do ESP já me ligou-se em 3 ou 4 ocasiões, nas ultimas semanas.
Entretanto desligava o carro, e a luz já não ficava ligada.
Hoje ligou a do ESP e também a luz da resistência que ficou a piscar!
Pelo que percebi ao ler este tópico será o "break switch" pois reparei que não tenho nenhuma luz de stop no carro. É fácil trocar isso? alguém pode deixar aqui uma foto a mostrar onde está essa peça? quanto aos erros (luzes ligadas), se for do break switch deverão desaparecer, certo? só devo comprar essa peça na Audi ou numa qualquer loja de peças automóvel terá isso? Obrigado
