Audi Q5 2.0 TDI Quattro S Tronic 190 Cv - Com Fotos
  • Thread starter Thread starter Q5MR
Boas!
Sim, é possível colocar mala eléctrica à posteriori... já houve aqui quem o fizesse também num Q5. Se precisares de mais info fala com o Jimy... em tempos já te dei o contacto dele.
A minha mulher tem 1,54 e usando a mala eléctrica do meu Q5 nunca se queixou... :)
Tu tens o problema resolvido :)
Vou falar com o Jimy, vou procurar o contacto, acho que já falei com ele.
Desde que não seja um preço "proibido", dá mesmo muito jeito.
Eu montei na minha mala...
Não me pareceu muito caro, e até dá jeito.
Mas tem um pormenor muito importante... Se a Audi não instalar o componente que precisas, nem vale a pena prosseguir.
Acho q se realmente tiveres interessado, primeiro arranja o módulo, e tentar ir a Audi montar, dps fazes o resto...
Sendo que o teu carro está em garantia não sei se convém mexer muito...
Mas penso que no máximo ficas sem garantia caso tenhas problemas em tudo o que foi mexido/alterado
a audi não te vai montar isso, eles não gostam muito de alterações...
Essa parte não tenho problema, consigo montar tudo na Audi sem problemas de garantia. ( vantagens da profissão )
Agora, só preciso de encontrar as peças a um preço decente. O valor de tudo, pelo orçamento que já recebi é de 1200 euros!!! Será que não se encontra em carros acidentados, ou algo assim?
Eu consegui arranjar bem mais barato q isso... Se quiseres posso procurar para ti.
Existe algum risco, devido a ser usado, mas se quiseres fiz-me algo.
Relativamente a este assunto não há dúvidas... optando por material novo haverá sempre outra garantia. Usar material usado é sempre uma opção interessante se se conseguir o mesmo por um valor bem inferior ao que custa novo de forma que compense o risco. Depois também dependerá do material, pois há sempre material de desgaste e outros cujo risco de colocar usado sé bem superior a uma vulgar peça de plástico que não vai avariar.
Quanto à mod em si (mala eléctrica) é um extra útil. No entanto pode haver o reverso da medalha que é por exemplo tentar abrir a mala quando por exemplo se está muito encostado a uma parede.
Já agora uma curiosidade que acontece no meu. Quando o carro está inclinado lateralmente (por exemplo com as rodas de um lado em cima do passeio) a mala eléctrica não fecha convenientemente, isto é, fecha mas não tranca, ficando o símbolo de mala aberta no quadrante...
Correctíssimo...
O erro nunca me aconteceu assim, mas já aconteceu de outras maneiras.
Relativamente à mod, o meu conselho para ti é, primeiro arranjar o módulo correcto, instalar na Audi, é só dps ires para o restante.
Isto pk se a Audi não te instala a peça, esquece o resto.
Se quiseres ajuda é só dizer
