Audi Q7 4L (2007) problemas com arranque quente
Tudo isto, para veres que se removeres a programação de arranque que meteste para mascarar o problema de arranque, agora com os vedantes novos, nao tens qualquer problema.
Errado. O problema a quente mantém-se. A bateria nova já está também com problemas novamente, aliás foi feito um teste à mesma a semana passada e diz que tem de ser substituída. Existe alguma coisa elétrica que está a afetar a bateria, ainda não consegui é identificar o quê
Então isola por grupos e mede o consumo em standby. Em hora e meia ou menos descobres o que te consome a bateria. Depois, está questão não tem a ver com arranques a quente. Portanto não vamos misturar.
A não ser que me digas que a bateria não carrega corretamente a quente. Mas isso também vês no vagcom.
Tens algum equipamento não original no carro?
Tipo rádio android, módulo CarPlay etc etc?
idealmente , meter uma pinça amperimétrica no cabo da bateria, trancar as fechaduras para simular a porta fechada, trancar o carro e esperar uns 15/20 min e ver o consumo residual.
Deve de rondar os 0.01-0.02 Amps.
Se estiver acima disso, é ir tirando fusíveis até encontrar qual o circuito que está a consumir.
Boas. Não, tudo de origem.
Visto que a bateria é debaixo do banco do condutor, será que posso usar a pinça nos "atalhos"/connectores localizados na zona do motor? Se sim, deveria ligar no positivo ou negativo?
Tem de ser junto da bateria, qualquer um dos cabos.
Porque mais à frente podes ter derivações.
Levanta o banco, mete a pinça , e com uma chave de fendas fecha a fechadura para simular que a porta está fechada.
