[A3 8P] AUDI S3 8P - 265cv- PRECISAM-SE OPINIÕES.COILOVERS PÁG 9
Re: Audi s3 8p - 265cv- PRECISAM-SE OPINIÕES PÁG 8
E o que acham assim?
Eu gosto deste ultimo cinza. Tem a grande vantagem de não teres que alterar livrete ;)
Já agora e passado este tempo que tal a embraiagem nova? a vibração mantem-se? piorou? Não achas que essa vibração poderá ser prejudicial a longo prazo por exemplo para os apoios do motor?
Continuação de bom projeto ;)
A embraiagem está a funcionar muito bem. Existe sim vibração mas devido ao volante do motor monomassa o que é perfeitamente normal mas é algo mínimo. Sinceramente acho que não vai afectar os apoios do motor.
Para já está a correr bem. Veremos daqui para frente.
Em realção à cor estou muito inclinado para este tipo de cinza mas não seu se mantenho a cor das jantes ou passam para preto por exemplo.
tens sempre BMW Graphite Metallic..
Estive a ver imagens dos BIMMERS com esta cor mas não gostei. Prefiro o anterior que acho que se chama FROZEN GREY.
Eu gosto de duas cores da porche Cinzento meteoro metalizado e cinzento umbra metalizado .
So nao gosto deste modelo de volante -.- prefeiro o redondo *-* senao tens um carro 5***** ta mesmo perfeito e aquele led mata tudo *_* :D :palmas:
Bom gosto do BMW ia ficar brutal e na minha opiniao as jantes metias em preto fica sempre melhor jantes pretas no s3 ;) Continuaçao no teu projeto :D
Boas tudo bem. O volante de eventualmente mais tarde estava a pensar colocar o que é utilizado no TT. Os leds já tirei e estou a pensar tirar os dos minimos também e só manter os da matricula.
Em relação à pintura veremos. Estou indeciso. Provavelmente mantenho a cor de origem mas mesmo assim precisa de ser pintado para ficar como deve ser.Tenho muitos riscos espalhados pelo carro e aí sim talvez mude a cor das jantes.
Existem vários factores a ponderar. Não tenho pressa. Todo este processo vai levar algum tempo mas a minha intenção, já que o carro só anda ao FDS, é deixar o carro em condições.
Bem o carro está neste momento no estaleiro para se tratar da pintura, das jantes, de alguns promenores no interior, a nível do motor também, linha de escape, travões , colocação da grelha frontal em preto etc..
Vai ficar parado algum tempo. O processo será moroso mas espero que o resultado final compense.
Vou manter a cor original do carro mas a mesma será renovada. As jantes é que vão mudar de cor e eventualmente levará uma suspensão nova.
Tudo será feito com ponderação e como os custos serão elevados será feito de modo gradual.
Sempre vais para um cinza mais escuro?
Tens que ir atualizando isto com fotos dos trabalhos ;)
Devo manter a cor original. Estive a estudar os prós e contras da mudança de cor e preferi manter a original por uma questão de custos já que para ser algo bem feito terei de pintar o carro na totalidade para não se ver a cor antiga em certas áreas e aí os valores seriam bem mais elevados.
Havia também a opção do vinil mas não me cativou assim tanto. Vou preferir retocar/renovar a pintura de origem e mudar a cor das jantes.
Sempre que puder vou colocar fotos das alterações que serão realizadas não te preocupes mas vai levar algum tempo.
Malta preciso da vossa opinião.
Para o meu carro que suspensão acham conveniente de entre a listagem abaixo mencionada. Têm de ter em conta que tenho jante 19.
H&R Twin-Tube:
H&R Mono-tube:
Weitec Hicon GT
Weitec Hicon TX
KW V1 Street Comfort
KW V1 Inox Line
KW V2 Inox Line
KW V3 Inox Line
Ou então que acham deste upgrade Bilstein PSS10 + H&R anti roll Kit.
H&R Twin-Tube:
H&R Mono-tube:
Weitec Hicon GT
Weitec Hicon TX
KW V1 Inox Line
KW V2 Inox Line
KW V3 Inox Line
amigo eu ficava com kw v3 eu só falo vem 5 estrelas
