[A4 B5] audi s4 b5
a medida certa é 225/40..
se fosse a ti trocava isso, deves ter um erro enorme no velocimetro..
SE olhas para 3 foto vez que a pneus tá 1.5 cm dentro da cabe de rodas e que nem vira a meio volante.
E o pneus 225 45 r18 sao de inverno e so tem 2000km+- tao novos
Vai alterar erro , mas para menos , arriscava dizer que com essa medida a velocidade marcada vai ser a real , ou ate um bocado inferior.
ou não, pois como é S4 dá deve trazer a programação para jante 17"..
isso acontece é por exemplo quando tens programado jante 15" e passas para 17" ou 18"..
OS pneus 225 45 r18 soa para router porque e para 225 40 r18 porque ja tenho as jantes de origem com pneus de inverno novos e os r18 sao de inverno
AS jantes r17 dao erro de +-10kmh pelo gps
Mas tira sempre , eu cheguei a ver de origem a 180kmh ia a 175kmh reais , com as 18 em 225 40 18 a 180kmh ia a 177kmh.
Exemplo o meu punto de origem a 200kmh ia a 197kmh reais .com pneus 185 55 14
Agora com 195 50 15 a 200 de quadrante vai a 200 ou 201 reais.
falo porque na viagem +-130kmh para ir 120kmh e a 130kmh era +-- 140kmh
Ora bem as medidas das jantes 5x 112 , ET20 , 225 r18 e os pneus 2 Bridgestone Blizzak LM-25V 225/ 45 R18 e 2 Vredestein Giugiaro Wintrac xtreme 225/ 45 R18
Qual a largura das jantes?
O meu tinha ET 31 ha frente com 8.5 e ET 36 com 9.5 atras e era os limites que o s4 b5 dava ,atras então estava a 1mm do braço de cima , e ja estava 1mm para fora mesmo assim.
O meu tinha ET 31 ha frente com 8.5 e ET 36 com 9.5 atras e era os limites que o s4 b5 dava ,atras então estava a 1mm do braço de cima , e ja estava 1mm para fora mesmo assim.[/QUOTE
Amigo nao sei o que o gajo falou que era rs4 b5 225 45 r18
Ora bem amigos uma foto pra não morrer
Mais fotos jantes r17 pintadas em preto jantes r18 em cinza mate já mo sitio aileron rs4 b5 sitio nanômetro turbo radio 1din e tapetes em s4 8)
e foto em viagem
