Audi tt - problema auto-radio!!
Boas pessoal,
Adquiri recentemente um AudiTT 1.8 de 99 , e troquei o radio que vinha "Alpine 3 DE 7886R , que já nem funcionada por um PIONEER DEH-1700UBG, que comprei ontém em Leiria. Liguei o radio, apesar de não memorizar, e ficou a funcionar.
Hoje qual foi o meu espanto de aumentar o volume já perto do máximo e o radio desligar-se :mad:.Fusivel queimado?As colunas não sei se são de origem... pois o carro vinha com um amp que está desactivado.
Aguardo o vosso parecer.
Verifica fusíveis, vê se tem corrente com busca polos.
Para memorizar, basta trocar o fio de ignição pelo da bateria e vice versa.
Se não estas a vontade com estas questões, deixa para alguém entendido.
Estive agora a verificar o fusivel do radio que comprei e está bom.Esprimentei outro radio que tinha da LG e tambem não funciona.Será que foi o fusivel do carro?? Hoje vou tirar fotos para voçes verêm como o anterior proprietario deixou os cabos cortados para ligar a um amplificador :eek: .
Agora a minha questão é onde e qual o fusivel do auto-radio no Audi TT?
Muito obrigado pela resposta madlima29;
Pa, ou esta escrito na tampa, ou basta verificarem todos. Se não foi alterado, é um vermelho de 10amp. basta veres se o filamento do mesmo esta fundido.
Ok. vou ver todos os fusiveis de 10 AP.Onde é a caixa dos fusiveis?Estranho o fusivel do radio estar bom :S .
se tem um amplificador que está desativado, remova-o e retire a cablagem a mais, depois verifique os fusíveis, se voltar a queimar, haverá certamente um fio descarnado algures.
o problema não será das colunas, se fosse o caso ele apenas cortava o som, em principio o amplificador do auto rádio, terá proteção contra curto-circuitos.
Sim existêm dois fios descarnados que è da ficha do som...Será que foi por isso que ao aumentar o volume o radio desligou-se e agora não liga? À partida será o fusivel do radio do carro?:S
Obrigado;
Estive a ver o fusivel de 15AMP do rádio do Carro e está bom.Vou testar com outro rádio a ver se o problema não é do Carro.Estou a ver que é o radio que comprei que já está queimado :mad:
Bom dia;
Ontem tive a ver se conseguia descobrir a razão do problema e peguei num multimetro para testar a corrente do cabo do Audi, bem como todos os fusiveis e estão ok.O problema está no cabo que liga á Ingnição que não passa corrente para o radio, o que faz com que ele não ligue (é um cabo vermelho com risca branca).Como referi o carro tinha um amp instalado que não funciona.Apesar de passar corrente.O carro não têm sistema Boss.
Alguma sugestão??
Bom dia;
Alguma sugestão??
Penso que esse canhão tem posição de "afundar" quando dás á 1/4 volta á chave, e é o "afundar" que dá corrente a esse fio.
Se realmente os fusíveis estão todos Bons, tens de verificar se o canhão está a dar corrente ao fio.
Cumprimentos.
Continuo a achar que ė fusível. Mas verifica outra vez e tira mesmo os fusíveis fora, não vá algum ter mau contacto.
O problema já está resolvido, era o fusivel Queimado, que ligava do canhão de ing. até ao Auto-rádio.
Agora já está 5***** :)
Obrigado a todos;
