Audi TT Programação de Chaves
Pois basta registar o vag-com que tenho :\ mas agora reparei que para abrir a porta do condutor tenho que carregar duas vezes no botão. O que poderá ser?
Já agora depois de fazer com o vag-tacho a programação da chave .. devia ficar logo abrir portas pelo comando ou há mais alguma coisa que se tem que fazer? se sim, fiz da primeira ver sem querer por isso que deu, e agora não estou a conseguir..
Bem já estive lá de novo hoje de volta daquilo e consegui por as 3 chaves a trabalhar :) o grande problema é que o comando das chaves continua sem trabalhar.. acho que devia ficar logo a trabalhar não?
Imagens do que foi feito para programar as chaves fica aqui também como ajuda para alguém que queira programar as chaves com vag-tacho. Mas mesmo assim o comando das chaves não trabalha.. não sei se ja disse as pilhas foram já mudadas etc
Programei primeiro chave de comando.. chave de oficina e depois chave de plástico.
Ora a minha solução foi...
tive a estudar a matéria toda de trás para a frente e já tenho o Vag-com 409.1 registado XD algo complicado mas não impossível.. Vou por aqui para ajudar alguém que precise ..
Então é assim Para vag-com 409.1 fazer uma pesquisa na net para sacar o crack vag-com 409.1 . Aquilo é um exe.. onde se mete 3 ficheiros para a pasta de raiz do vag-com..
Depois o que têm que fazer abrir o bloco de notas do windows e copiar...
@ECHO Off
start "" /D"c:\program files\vag-com" "c:\program files\vag-com\vagcom.exe"
:STRT
if not exist "c:\Program Files\VAG-COM\d1.bin" copy "c:\Program Files\VAG-COM\vagcopy\d1.bin" "c:\Program Files\VAG-COM\d1.bin"
if not exist "c:\Program Files\VAG-COM\d2.bin" copy "c:\Program Files\VAG-COM\vagcopy\d2.bin" "c:\Program Files\VAG-COM\d2.bin"
if not exist "c:\Program Files\VAG-COM\d3.bin" copy "c:\Program Files\VAG-COM\vagcopy\d3.bin" "c:\Program Files\VAG-COM\d3.bin"
echo Starting!
echo Wscript.Sleep 6000> sleep.vbs
start /w wscript.exe sleep.vbs
echo Done!
del sleep.vbs
GOTO STRT
Guardar como... por ex Vag.bat ( atenção que ser .bat e no codigo a cima vejam os caminhos se por acaso nao instalaram em outra pasta diferente )
De seguida passar esse ficheiro criado para a pasta vag-com abrir.. ir onde voces querem se for preciso nao fecham nada e extraem novamente os ficheiros do crack para a pasta ate entrarem onde querem ir..
Depois foi só seguir os passos seguintes para a codificação remota das chaves...
[Select]
[46 - Cent. Conv.] or [35 - Cent. Locking] (whichever is applicable to the car, as found here)
[Adaptation - 10]
Enter channel "01" (May be channel "21" in some Audi models).
[Read]
This will display the number of currently stored remotes in "Stored Value".
Enter your total number of keys up to a maximum of 4(including any existing keys) in "New Value"
[Test]
Verify that the number in "Test Value" is correct.
[Save]
Then press and hold (for at least one second) the UNLOCK button on the fob, at which time it will be learned. If you're programming more than one fob press and hold the UNLOCK button on the second fob for one second, press and hold the UNLOCK button on the third fob for one second, etc. You have a total of 15 seconds to do them all.
The car may give you some sort of acknowledgement as each key is learned (lights flash, horn beep, etc.)
If the above procedure does not work (neither Channel 01 nor Channel 21 are available), follow this procedure:
Insert a working (old) key in the ignition and turn to the ON position (do not start car).
[Select]
[Meas. Blocks - 08]
Enter group "003" (may be group "007" in some vehicles)
[Go!]
The value in field 2 shows how many remotes have been matched and in which memory positions (for example, "0001" indicates 1 transmitter in position 1).
Lock the car from outside using the new, unmatched key in the driver-side door lock. You may need to hold the key in the unlock position while you do the next step.
Press the UNLOCK button on the new key within 5 seconds often enough to reach next memory position (so, if the value in field 2 was 0001, you should press the new key's unlock button twice, to put the new key in memory position 2)..
The car may give you some sort of acknowledgement as the button is pressed (lights flash, horn beep, etc.)
Wait 5 seconds and press the unlock button on the new key to unlock the door.
Turn the ignition key to OFF and remove the old key.
Press LOCK and UNLOCK with the new key.
Insert the new key in the ignition and turn to the ON position (do not start car).
[Select]
[Meas. Blocks - 08]
Enter group "003"
[Go!]
The value in field 2 should now indicate 0011 in the example used, showing the old key still matched in position 1 and the new key matched in position 2.
Make sure that new keys are always coded into free memory positions (where there is a zero in Group 003, field 2). If occupied positions (distinguishable by a "1") are used, the transmitter previously coded to this position will no longer work.
In some cases, it may be necessary to clear out existing matched remotes using the following procedure:
[Select]
[Adaptation - 10]
Enter channel "00"
[Read]
[Save]
When the prompt asks if you are sure you want to save a value of 0 to Channel 00, click [Yes]
After doing so, no remotes will be matched. You'll need to follow the appropriate above procedure to match all of the remotes.
