Audi tt Test
Reparei já algum tempo que o meu audi não acusa as portas abertas nem mala nem faz o teste aos componentes no computador de bordo simplesmente fica preto quando tento fazer.. Isso acho que ficou assim desde que fui a audi programar as chaves e só fizeram porcaria eu que depois tive que resolver como já descrevi aqui no forum.. Alguém sabe qual o modulo ou onde posso activar e como essas funções com vag-com?
Obrigado a todos que responderem :)
Não tem programação isso no TT.
qual é o quadrante que tens? de meio LCD ou LCD inteiro?
faz tudo tudo.. mostra tudo, menos o carro a dizer que portas estão abertas e o test que fazia supostamente ao carregar no botão por baixo se não estou em erro :(
Salvo erro o TT tem um modulo de fecho central (46) e deve ser esse o teu problema.
Sim mas no meu o 46 não dá é o 35.. acho que em uns é no 46 outros no 35.. Isso ai ja meti a dar piscas a fazer bip ao fechar.. fechar portas aos 25kmh etc.. Agora também penso que seja algo por ai mas onde? o que fazer? será em outro canal ou algo assim? Não sei mesmo o que fazer...
mas o teste so o fazia quando carregavas no botão certo?
Sim pelo menos pelo que me lembro era.. no reset em baixo.. agora carrego nele fica tudo preto simplesmente e nao faz teste nenhum... e alem disso não avisa se uma porta esta aberta qualquer delas e a mala tambem nada.. de resto esta tudo ok.. :\
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_TT_(8N)
Afinal é no 35 sorry ;)
mas o TT tenho de ver como chega os sinais das portas ao quadrante. acho que é digital e não analogico (fio a fio)
Fio a fio? pois deve ser o sinal que foi desactivado, é que como meti em outros posts passados quando fui a audi os espertos apagaram me o codigo e depois tavam a dizer que era ja mil e uma coisas que nao tinham sido eles e afinal dps vi passado uns tempos que foram eles o codigo estava 00000 nao fazia piscas nao abria e fechava com o comando etc mas isso já esta resolvido agora isto das portas e do test aos componentes não. Deve ser algo que esta desactivado.. agora onde e como ..? :\
No quadrante te garanto que não é.....
Já vi que ninguém sabe como resolver :\ Algum Forum da Audi estrangeiro bom para por a questão? pode ser que la saibam como resolver ?
