auto scan vag-com numa a6 avant 2.5 tdi
E onde se encontram os fusíveis no compartimento do motor? eu estive a ver e não encontro :s
Estão escondidos ou tapados por alguma coisa?
No golfe 4 era mesmo por cima da bateria nessa carrinha não sei mas vê na caixa onde fica a centralina...Eu vou pesquisar também a ver se descubro mais alguma ...abraço
Se o pedal afunda poderá ser o servofreio ... abraço
E isso faria com que acendesse a luz no CB? Hoje andei a desmontar as fichas do modulo ABS e a limpar bem aquilo e ate deiteu um pouco de WD-40 e o erro no CB mas ja nao aparecia no Vag-Com. Passado 3h quando fui pegar no carro e ja nao apareceu o erro no CB e entao experimentei fazer uma travagem e o ABS estava a funcionar. Experimentei outra vez e acendeu a luz novamente :s o que poderá ser? Mau contacto ou sera tipo sensores etc etc?
Isso o erro e intermitente sendo intermitente ora as vezes funciona outras vezes não pode realmente ser alguma ficha com mau contacto ou fusível calçinado mas o melhor parã limpar contactos eléctricos não é o w40 existe spray próprio ...abraco
Compra o limpa contactos da wurth. Muito eficaz.
Depois podes usar um escovilhao dos dentes de 2,5mm para limpar os contactos femea. Tambem muito eficaz. Mas usa com spray apropriado.
Já comprei um limpa contactos, não é da wurth mas deve ser mais ou menos a mesma coisa, de resto não sei o que fazer.
Quando comprei o carro tinha lá o erro, sempre o teve, estou farto de limpar os erros e o do ABS nunca sai, nem sei como há dois dias desapareceu por ter andado lá a mexer, é que já voltei a ligar e desligar a fichas e pus limpa contactos e apaguei os erros e nada feito, foi a primeira vez que vi o erro desaparecer e o ABS funcionar, tenho mesmo de ver os sensores se estão sujos porque testei os sensores e dão valores de resistência certos.
