Autoradio 2din Audi A4 B7
No rádio na caixa não tens um interruptor pequeno?
Nós da Sony tem um que quando ativo fica sempre acesso em modo de demostração
Este é a grafenola!!
Anexos
    437,2 KB · Visualizações: 18
    413,5 KB · Visualizações: 18
    426,6 KB · Visualizações: 18
Isso tem de ter alguma maneira de desligar isso porque além de ficares sem bateria podem te roubar isso porque chama atenção
O radio veio sem ficha ISO correcto? A julgar pelas imagens. Deves ter o radio ligado ao positivo de bateria e nao ao positivo de chave. Quanto as colunas traseiras ou os fios nao estao bem ligados ou não se trata do adaptador correcto.
Boas, sou novo nestas andanças e tenho uma dúvida se alguém puder ajudar!! Agradecia.
Tenho uma A4 b7 e tive que mudar o rádio, aproveitei e pus um 2 din.. tudo montado rádio ligado e dps
1 colunas de trás não dão
2 ao desligar a viatura o rádio fica na mesma ligado, comprei uma ficha
"Adaptador auto-rádio ISO para sistemas activos Audi" e mesmo mesmo assim nada!!
Já falaram-me num adaptador can bus resolvia o problema!
Se houver alguém que dê uma dica agradecia..
€ 31,79 | Caixa de protocolo de canbus com cabo de alimentação para audi a3/audi s3 android rádio do carro
https://a.aliexpress.com/nXlUYIOM
É um exemplo, e concem confirmar compatinilidades com o vendedor.
Isto para o radio desligar e passar info e/ou comandos do volante (consuante o radio)
O som atrás, esse é resolvido com adaptador iso basic ou bose (consuante o som oem instalado)
