[A4 B8] Avant 2.0 TDI 143 by OruGas''
boas fica mal o que vou dizer mas apesar de ser o meu trabalho continuo a dizer que o sabe tudo nao existe tudo aquilo que parece nem sempre e e a mecanica tem destas coisas . A ultima foi feita por mim e por um mecanico da audi que tem vag da audi.Em relaçao a mudança do oleo requer alguns passos como deixar a caixa atingir uma certa temperatura de seguida meter o seletor em todas as funcoes existe tambem um adaptador que se aplica na entrada da caixa que ele conseguiu trazer e com o motor a trabalhar sem o bujon da caixa ela propria deita o oleo fora ate ficar de nivel nao sei se foi explicito o suficiente mas sera mais ou menos assim.Tambem nao prestei muita atençao ao assunto porque estava a reparar outro carro e quando for preciso peço-lhe outra vez pois nao tenho vag e tem que ser o de origem
ok. Obrigado pela explicação.
Dpende do depósito mas não é grande avaria, com o 8p faz menos ;)
Agora sério, boa máquina "bota" mod's no bicho que eles foram feitos para isso :green: :assobio:
O 8P fazia a mesma média quando não era mais... mas um deposito com menos 10L ao fim de 500 já não era meio deposito.
Antes que comecem a meter veneno com jantes, rebaixamentos e etc... não vão acontecer excepto se aparecerem negócios da China
Alguém que já tenha feito essa troca que saiba os preços para isso?
Novo é caríssimo...
Usado muito dificilmente arranjarás.. não estou a ver ninguém a vender apenas as forras traseiras... quanto muito vendem-te as 4 forras...
Por acaso, desde que meti películas, nunca mais usei as minhas :p
