Avaria ABS/EPS após a instalação de um auto rádio.
Uma coisa é certa, se o "sistema multimedia" todo bem montado funciona mas causa problemas nos sistemas (motor, abs, e outros modulos) do carro por incompatibilidade ou outra razão e desligando tudo, voltando ao radio normal não há erro nenhum...o problema é de certeza do "sistema multimedia". O vendedor é que tem de garantir que o sistema é e está ok!
Até agora está tudo a funcionar 100%, tirando aqueles erros. É estranho :(
E se no futuro houver uma falha por erros de comunicação na ECU do motor ou no sistema de travagem?
Como se vai sentir?
Experimente ir a uma oficina AUDI expor a situação e peça um conselho....
ou...(espero que não) tenha uma situação de responsabilidade com a companhia de seguros...
Como se vai sentir?
Vou ter que resolver isto sim, isso é certo, vai é sair mais caro do que o expectável mas vai ter que ser.
Obrigado pela ajuda.
Este vendedor já nada vai resolver.
Só a boa vontade de por o cliente no bom caminho da resolução com zero despesa para ele. O cliente é orientado, e que de desenrasque
O vendedor do rádio está a responder "Aguarde pacientemente" já faz 3 semanas. :(
Mas a luz do ABS já desapareceu, mas quando ficar resolvido meto aqui para conhecimento de todos.:D
Desapareceu como? Ao fim de quanto tempo...já não tem erros nem avisos?
Acabei por desmontar o rádio, os erros que estavam a falar aparecia permanente no ecrã da temperatura/consumo (entre os manómetros do quadrante), chegaram a desaparecer mas a luz no ABS permaneceu ligada e o ESP não conseguia ATIVAR/DESATIVAR.
Ainda ando á procura de solução pois o vendedor mandou-me á merda literalmente e o suporte do AliExpress é completamente horrível e escusado contactar.
Se compraste com paypal, podes encravar o vendedor, pedindo a devolução do $$.
