Avaria nos travões
Viva pessoal, qer-me parecer que a minha máquina ( A4 b6) está com um problema! Quando estou parado e a carregar no travão, o pedal vai descendo lentamente quase até ao fundo e o carro não anda a travar tão bem como antes. Não pode ser das pastilhas porque foram mudadas á pouco tempo e estão novas. Será que é a bomba dos travões?
Verifica se existe alguma fuga ou se existe ar no circuito,se estiver tudo bem então tens a bomba principal de travões com problemas
Ah ....eu por acaso mudei o set-up ontem.
Andei a testar e ver se acamava e tal e com o tempo vai ficar melhor.
E andava com duvidas para saber como tenho a certeza se foi bem sangrado o circuito.
Apenas desce quando estou a pisar nele. Não há fuga de óleo e penso que ar também não porque da maneira que as pastilhas foram mudadas ( recuando os bombiyos sem abrir) era impossivel apanhar ar. O nível do óleo está normal.
Mudei as pastilhas ao meu no sábado e as 2 primeiras pisadelas de travão fez isso, depois ficou normal tb só recuei os pistons das bombas, como tal esse sintoma é de ar na tubagem, só se ao mudar as pastilhas romperam algum fole ou tubo de oleo.
Amigos,
desculpem "desenterrar" este topico, mas estou exatamente com o mesmo problema, na minha b6.
Quando estou parado e carrego no pedal do travão, ele vai descendo praticamente até ao chão... e em travagens normais em andamento noto o pedal com muita "folga", os primeiros centimetros do percurso do pedal praticamente só devem acender os stops, pq praticamente nem abrandam a carrinha.
Já levou pastilhas, discos, bomba central de travoes, e sangrei vezes sem conta e nada... já fui a especialistas em travões que viram tudo ao pormenor e nada...
por fim à Audi que me responderam:
"É mesmo assim..."
Fiquei incredulo, por isso poergunto-vos se as vossas tb o fazem, e se sabem qual será a razão.
Porque como ando durante a semana com um Clio de 2010 e que trava incrivelmente bem, poderei estar mal habituado?
É que aquilo assusta....
Agradeço desde já a vossa ajuda.
