Avarias - Problema
BNuno por mais estranho que pareça no sinal em frente a bomba da galp na amadora fiz o procedimento sterring limit ou seja tudo pa direita e tudo para a esquerda e mal coloquei o volante na posição zero o carro voltou ao normal, ja apagaram todas as luzes e ja tenho direção assiastida!
Cumprimentos
É isso :palmas: qdo fazes o 1º procedimento de uma volta ao volante para cada lado, vai acender-te tb a luz do volante, dps qdo fazes o steering limit apagam as duas.. O vag com serve para te certificares que os valores de angulos, acelerações etc estão dentro dos limites recomendados..
Plains viu ai o meu comment?
cumps
Sim vi.. O ideal é seguir tdos os passos para ficar tdo ok dentro dos valores recomendaos.. Ainda bem q já funciona :palmas:
A 1ª vez q isso m aconteceu até m caíram os ditos :green: pois tdo o q lia/via indicava sensores de aceleração f_didos e aquilo custa p cima de um dinheirão :p
