[A4 B5] B5 project by A4.Matosinhos [//AJUDA OPINIAO DOS EXPERTS B5´S// PAG.8"]
Re: B5 project by A4.Matosinhos [ENTENDIDOS DO EBAY POR FAVOR...PAG*6]
Mas ele tem o artigo corresponente ao teu carro?
E vai enviar-te o artigo correcto?
revisao feita:palmas::palmas::palmas:
pois é esta semana lá levei o meu argolas a revisao
-kit completo de distribuição
- bomba de agua
- limpeza de coletores de admisão + juntas
-limpeza de coletores de escape + juntas
-junta nova na cabeca do motor
por fazer ficou...
-afinar uma pequena folga que tem no volante quando o aperto por baixo do mesmo se encontra "fechado" (tenho que ver o que é)
- sair o maldito soluçar que nao faço ideia o que seja( ex: velocidade 50km/h 1500/2000rpm e ele avana-se todo) poderia ser o ponto de motor mas para ja continua igual.... medidor de massa de ar tambem nao é porque um reprogramador disse-me que tava direito....nao faço a minima....alguem me sabe dizer o que poderá ser!
Re: B5 project by A4.Matosinhos [REVISÃO FEITA...SOLUÇAR CONTINUA :(" PAG*7"]
ja metestes vag?? ja vistes se nao e bomba injectora?? ja vistes os tubos de vacum todos?? ja vistes tambem tubos do IC?
boas parceiro a bomba injectora levou kit novo ficou nova...o vag ainda nao liguei ao carro e que tubos de vaco e k posso ver....se os do ic tivessem danificados o carro nao puxava certo? ou estou errado?!?!?
Poderá ser o regulador electrónico da bomba injetora?
Tenho um amigo com um problema semelhante
e como e que eu deteto esse problema? tenho que ligar o carro ao vag e fazer um "checkup" total nao é?
se for esse problema e resulucao e facil e barata ou e cara?!?!??fica a questao...
o meu tb faz isso. o mesmo sintoma. manca.
isso é da repro. aceleras mais deixa de fazer ou deixax de acelerar e volta a acelerar para de fazer.
no meu caso ia afinar isso, mais infelismente n consegui pelo motivo do meu reprogramador nao estar entre nos.
O meu soluça as 1800rpm. É o injector principal. Já lhe meti um e ficou bom, este foi a vida agora a pouco tempo. Não sei se o teu poderá ter a ver com o meu caso.
Ele ainda não tem a certeza, mas tudo indica para ser isso.
Se ele resolver o problema eu depois comunico o que foi
pois mas o meu carro nao chegou a levar repro a minha centralina e de 8 bits e o meu reprogramador disse-me se eu conseguisse uma de 16bits conseguia fazer uma coisa bem mais engraçada....ja agora o teu tem qual centralina?
pois o pessoal de matozas ta tramado ó pedro na altura so trocas-te um injector????nao era mais seguro trocar os 4 e ficar com tudo impeck??' seguiste a lei do deixa andar nao é....tenho que ver isso tambem ja pensei fazer umalimpeza aos meus injectores!!!
agradeço visto que nunca mais me vejo a ir numa AE a 80-100km/h na paz....tenho que andar sempre acima dos 110para ele nao soluçar grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Eu não deixei andar, até o troquei logo! Andou impec durante uns tempos e este voltou a ir a vida. Já sabes o que se passa com o teu? Isto deve ser do cheiro a mar eheheh
km
boas companheiro...ainda nao sei de nada...tive a pesquizar e o sr. que me reparou a bomba injectora(trabalho 5* por acaso) tambem repara da mesma forma injectores tou tentado em mandar para lá os meus 4 a ver no que dá...pode ser tambem por esse acto de nao estar a vaporizar bem o gasoleo que o carro nao me baixa dos 6,5l/100km ande da maneira que andar....apesar de ser trajetos curtizimos tipo 10/15km 75% deles e feitos em AE acho que os consumos pelo que dizem poderiam ser um pouco mais baixos, digo eu!
Boas antes de mais desculpa não ter lido tudo parar trás, se calhar tens o IQ da bomba ou muito alto ou muito baixo?
Vê com o vag....
Re: B5 project by A4.Matosinhos [REVISÃO FEITA...SOLUÇAR CONTINUA :(" PAG*7&quot
o meu tem uma centralina de 16 ja. tudo que tinha do 90cv ja mudei. agora tenho tudo de 110cv e a centralina é de 16.
fica mais engraçado fica
