B6 ficou sem CB
Boas, Amigos,
Depois de andar a vasculhar com o VAG_com para tentar por o meu B6 de 2004, com os piscas a ligar na travagem de emergencia fiquei sem as opções do cb, nao da informação nehuma, nao mexi em long cods, nada.....
Ajudem por favor.
Boas, Amigos,
Ajudem por favor.
O que tentas fazer não é possivel fazer em B6...
Cada carro é um carro e nem tudo dá para fazer...
Vai ver um scan antigo que tenhas, e mete o coding do módulo 17 como estava...
Se não resolver, tens que ir ver canal por canal do ADAPTATION...
Não sei se será como na B5, mas na manete limpa-vidros tem um botão por baixo que dá para apagar o CB, dá uma vista de olhos!
Resolvido, no modo adaptation reconfigurei e ficou tudo a funcionar, só foi pena ter que ser modulo a modulo ate encontrar o correcto. Mas agora ta tudo OK. Mais uma vez obrigado pelas dicas.
