Bancos Recaro porque não descem mais??
Tópico em 'Chassis' iniciado por colemauro, 23 Abr 2012.
  1. colemauro
    colemauro
    Desde:
    4 Dez 2009
    2 588
    Gostos Recebidos:
    459
    Não sei se este é o local correcto para colocar esta questão, caso não seja peço aos moderadores para moverem este tópico para o local correcto.
    É assim, meu B5 tem uns bancos Recaro, que têm uma coisa que não gosto nada.. baixam pouco.. ou seja.. mesmo na posição mais baixa, os bancos da frente continuam muito altos.
    Estava a ficar convencido que os bancos eram mesmo assim, até que experimentei os do professor, onde verificamos descem muito mais que os meus.
    Criei este tópico na esperança que alguém saiba o que possa estar a causar isto e espero avançar com uma possível solução para a coisa.
    O professor sugeriu verificar a válvula que tem por baixo do banco que assinala o curso máximo.. vou logo ver se consigo descobrir essa válvula.. seja como for.. se tiverem outra ideia, força
    Abc
  2. grale
    grale
    Desde:
    29 Jul 2011
    1 733
    Gostos Recebidos:
    1 267
    Os teus são electricos?
  3. colemauro
    colemauro
    Desde:
    4 Dez 2009
    2 588
    Gostos Recebidos:
    459
    Sim são eléctricos, tal e qual como os do professor.
  4. boost
    boost
    Desde:
    23 Out 2006
    13 553
    Gostos Recebidos:
    4 761
    as calhas são iguais?
  5. colemauro
    colemauro
    Desde:
    4 Dez 2009
    2 588
    Gostos Recebidos:
    459
    Não consegues puxar os bancos para a frente.. isso é verdade.. pelo que há ai um ajuste a fazer.. falta-me saber se isso tem influência neste problema ou não.
  6. grale
    grale
    Desde:
    29 Jul 2011
    1 733
    Gostos Recebidos:
    1 267
    Os bancos electricos descem menos por causa do espaço dos motores.
    Os mesmos bancos em versão manual ja descem mais.
  7. matrix825
    matrix825
    Desde:
    26 Mai 2010
    556
    Gostos Recebidos:
    287
    Pois, mas ese diz que comparou com uns tb eléctricos....
  8. colemauro
    colemauro
    Desde:
    4 Dez 2009
    2 588
    Gostos Recebidos:
    459
    Fizemos o teste dos bancos do professor.. exactamente iguais aos meus.. excepto no tecido.. e os dele descem muito mais..
  9. grale
    grale
    Desde:
    29 Jul 2011
    1 733
    Gostos Recebidos:
    1 267
    Possivelmente a audi pode ter corrigido o problema , e haver uma versão mais recente dos bancos que ja tem mais regulação.
  10. Predatornaz
    Predatornaz
    Desde:
    14 Set 2010
    472
    Gostos Recebidos:
    214
    vê se consegues encontrar o fim-de-curso e se tem algum tipo de afinação.
  11. chiclas_89
    chiclas_89
    Desde:
    14 Fev 2008
    2 512
    Gostos Recebidos:
    961
    acho que isso tem a ver com as calhas mauro...
    penso que os motores não tem nada a ver com o assunto. ;)
    vai a um chapeiro ou electricista e ve se nas calhas não tens nada a bloquear a descida.....
    mas olha lá, quando carregas no botão de descer e ele chega a actual ponto máximo o motor continua a trabalhar ou pára?
  12. boost
    boost
    Desde:
    23 Out 2006
    13 553
    Gostos Recebidos:
    4 761
    Eu continuo a dar nas calhas...
    Reparaste que os do professor desciam mais, ok ... mas comparaste na posição mais alta? Havia diferença?
  13. colemauro
    colemauro
    Desde:
    4 Dez 2009
    2 588
    Gostos Recebidos:
    459
    Creio que pára de cantar.. mal pára..
    Temos que ver isso das calhas.. é quase impossível puxar os bancos mais à frente sem alguém por trás a empurrar.. temos que ir ao teu estofador/electricista perguntar..
    Isso não reparei confesso.. mas vou estudar isso das calhas melhor.
Partilhar esta página
