Barulho a virar
Boa tarde, cada vez que deixo a minha a4 avant b6 ao sol algum tempo quando vou a virar começa a fazer um barulho como se estivesse borracha a raspar em borracha, o barulho é semelhante a quando se entra numa zona de tijoleira e se vira os pneus e faz aquele barulho da borracha a raspar no chao.
Isto so me aconteceu esta semana, se estiver ao sol durante algum tempo faz esses barulhos, se colocar a carrinha na garagem e ficar as temperaturas mais baixas deixa de fazer.
o que poderá ser?
o barulho que dizes é aquele que faz em garagens? depois do sol mas a virar parado ou em andamento? que zona mais ou menos vem o barulho??
18000 utilizadores e ninguem me consegue dar uma luz???
Tens leds GU10 da Osram a 6.99€ no Leroy Merlin.
Consomem 4W e dão uma luz equivalente a 35W
Espero ter ajudado quanto à luz...
Relativamente ao barulho não faço ideia do que possa ser...talvez alguma dilatação de material... ;)
Penso que em primeiro lugar,para ter uma ideia mais precisa é tentar localizar de onde vem especificamente o barulho,arranja alguém que te ajude,porque sozinho não consegues ouvir de onde vem
So ficou a fazer depois de ter sido substituido o fole da direçao do lado condutor. será que é preciso sangrar o oleo da direçao uma vez que se virou as rodas á mao?
Boas!
Jovem verifica o estado dos foles dos semieixos (zona que cobre a ponteira dos semieixos) e ja agora verifica se as ponteiras estão lubrificadas, pois deves ter um fole roto e com a entrada de po e se não estiver lubrificado estas aqui estas com a ponteira marada.
