BERRRROOOUUUUUUU Audi A3 2006
Boa noite
Infelizmente hoje o meu argolinhas deixou me ficar mal :(
Tudo ia normal após duas horas de viagem parei numa pequena subida par ver se vinha transito pois tinha um stop no meu sentido ia a arrancar e o carro nao ia pus em ponto morto e tornei a meter 1º (no caso de me ter enganado e por a 3º) tento a arrancar o carro começa a fazer uma forte vibração e puff rebentou algo debaixo do capo e saí uma nuvem de fumo branca. Desliguei logo o carro e abri o capo para ver e vi um liqueido qualquer la espalhado mas nao era agua nem oleo isso tava tudo ok. o dito tubo que rebentou recuou e encustou a ventuinha do arrefecimento e a mesma queria andar e nem andava :S
Chamei o reboque e la ficou o carro
O que será? sabem dizer me, estou aqui com o coraçao a mill , :/
Boas!
Epah k caso... os niveis todos bons e liquido vertido??? hummm muito esquesito!
Se a vantoinha não rodava poderá ser temperaturas, mas para isso o ponteiro de tem teria de ter subido muito!
Muito esquesito.
As melhoras!
Boas!
Muito esquesito.
As melhoras!
Todos os níveis OK!
Temperatura normal 90º certinhos e nada a acusar erro no painel :S
um carro com um mês na minha mão :(
obrigado
Todos os níveis OK!
obrigado
Não me parece haver mais "liquido" k possa fazer isso num motor! só s for Gasóleo, mas isso cheirava muito e seria logo fácil de perceber!!!
Já Agora Apresentação PRECISA-SE!!!!
Muito esquesito!
Ola , o tubo que rebentou tinha que ter algo dentro, se calhar quando rebentou nao te apercebest , quando parast ja ele devia vir encostado a ventoinha .... nao arrefecendo ... ate pode ser que tenhas sorte , mas é sempre complicado!
o mecânico a primeira vista disse tubo da agua, mas não pode ser porque a agua ta igual no deposito, aconteceu foi uma coisa estranha quando desliguei o motor e fui ver o nível das coisas no deposito da agua, a agua estava a boca do deposito e desceu ate ao nível que sempre esteve :S é normal?
Sob a apresentação, é um dever.. só lembrei lol
Então poderá ser algum excesso de preção o k fez o tubo rebentar, e terá hiostória com a bomba de agua!!!
Mas mesmo assim a temp deveria estar altissima!!! e não estava :S
Há alguma coisa de errado para alem desse problema k se verificou da pior forma.
obrigado por me lembrar :)
eu depois de tudo isto fui para dentro do carro para o arrumar (era a descer e encostei a valeta) ( um audi que vergonha a minha) liguei a chave após nem 2 minutos do sucedido e nada apitou e a temperatura subiu aos 90º graus normal :S , mas depois nem sequer quis tentar por o carro a trabalhar para ver se pegava. liguei a assistência
Este comentário leva-me a pensar em embraiagem... Mas posso tar a dizer asneira da grossa...
Esse tubo deve ter arrebentado sobre uma presao de calor, pk da maneira que dizes que o ponteiro da tempretura tava normal isso só pode ser uma coisa...
Tens alguma cena em estado quente a minar perto desse tubo que deve ter feito uma presao de calor no mesmo e desse o tal arrebento ou até mesmo deretido alguma parte dele...
mas o tubo seria de que? turbo? não tinha agua nem óleo nem gasóleo la espalhado.. o tubo rebentou e recuou bateu na ventoinha e a mesma foi se, queria andar e não podia porque o tubo não deixava.. ate podia ter começado a arder :S eu queria desliga la mas como? nem chave tinha para desligar a bateria(devia existir um corte correntes)
