Boa noite... Chamo-me lander queria pedir a vossa ajuda para salvar o meu argolas
  • Thread starter Thread starter lander
Boa noit.. desde ja parabens a todos k possuen argolas..
sou novo nesse site, e tive o seguinte problema: tenho 1 Audi A6 4B....motor AEB 1.8T 150 Cv de 98, eu mesmo troquei a junta da tampa das valvulas, oleo filtro, e pastilhas de tras, liguei o carro e funcionou bem. No dia seguinte ja nao ligou e quando liga morre passando uns segundos tem o relantin incerto. Entao comprei o cabo vag 409.1 Azul e qdo o conecto ao carro aparece sinal de erro no carro e o programa nao consegue ler a centralina porque da-me erro no programa logo de seguida... sera que me podem ajudar por favor...Alguem sabe como posso resolver esses erros??..
Pus o carro numa oficina e o mecanico disse-me k era o corpo da borboleta pediu-m 300 pounds paguei adientado, segundo ele, ele pos o corpo da borboleta e o carro pegou bem, no dia seguinte disse k o carro tinha compreensao ele retirou a tampa do oleo do motor e realmente saia ar por la la disse k tinha k por 1 catalizador pk a saida de gazes estava obstruida. no dia k me ia entregar o barro pronto disse k nao tocava + no meu carro pk tem mts problemas nao fez nd e mandou-me rebocar o carro p bem longe da oficina dele e dos 300 so vi 200 ...ajudem-me por favor n qro manda-lo para a sucata
VAG-COM Windows Based VAG/VAS Emulator Version: Release 311.2-N Ross-Tech: Home
Dealer/Shop Name: Workshop Code: 000 00000
Self-Diagnosis Log Sunday, 11 May 2014, 09:54:37
VIN Number: License Plate: Mileage: Repair Order:
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56
Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 557 B Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03 Coding: 04002 Shop #: WSC 02325 2 Faults Found: 01165 - Throttle Body Control Module (J338) 11-00 - Control Limit Not Reached 01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32) 26-00 - Output Open Readiness: N/A
Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 B Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D10 Coding: 0273004283 Shop #: BB 24332 No fault code found.
Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 820 043 F Component: A6-Klimavollautomat D61 Coding: 00041 Shop #: WSC 02325 2 Faults Found: 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap: Left (V158) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 01582 - Signal for Coolant Temperature 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 919 930 Q Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D06 Coding: 05442 Shop #: WSC 00000 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0615219 No fault code found.
VAG-COM Self-Diagnosis Log Sunday, 11 May 2014, 09:54:38 Page 2
Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00001 Shop #: WSC 02325 2 Faults Found: 01380 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Rear Left 35-00 - - 01383 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Front Right 35-00 - -
End -------------------------------------------------------
Ok.. peço imensas desculpas.. se me poderem dizer como faço para apagar a besteira k fiz agradeço
Primeiro, segue as regras e faz a apresentação no local certo.
Depois, podes escrever ingles se vires que te da mais jeito.
As vezes é mais difícil entender mau portugues do que bom ingles.
