primeiro passo para um carro A4 AFN tensque tirar a tampa da distribuição .Segundo passo tens que engatar o carro em quinta velocidade rodar o motor ate os orifícios que estao na polie da bomba injectora dar para os desapertar seguidamente tens do teu lado esquerdo do carro tens mais dois parafusos que tens que aliviar .Terceiro passo tens que ligar o vag com e tens que ir ao 01 motor ,ajuste basico 00 e depois o segundo valor deve situar entre 50 a 60.tudo isto com o carro a trabalhar se os valores se encontrarem longe de esse valor tens que puxar a bomba no sentido do relogio ou no sentido ao posto. normalmente faço isso com o cabo do martelo .se for para o lado esquerdo forço contra o bloco se for do lado ao posto forço o alternador. se o valor ficar dentro dos 50/60 aperto o parafuso perto da distribuiçao e depois tiro o martelo que estava a forçar para ficar nesse valor espero um pouco e desligo o carro e aperto os restantes parafusos
