Borachas da mala Audi a4 b5 sedan
Tópico em 'Mecânica Geral' iniciado por bruno_alves, 14 Dez 2012.
  1. bruno_alves
    bruno_alves
    Desde:
    3 Out 2011
    2 351
    Gostos Recebidos:
    1 820
    Boas pessoal tenho um problema no carro, entra -me agua no carro =D mas ja descobri do que é, são um tampões de boracha que os A4 b5 sedan tem na mala, sao umas peças redondas com cerca de 3/4 cm de diametro, o problema é que queria comprar isso na origem, nao deve ser muito caro, mas nao encontro no vagcat :( encontrei uma parecida mas o sitio não é bem esse
    [​IMG]
    estou me a referir ao numero 27 da imagem.
    A foto das tal borachas esta identificada com um quadrado preto a volta
    [​IMG]
    Agradeço as ajudas ;)
  2. vick_79
    vick_79
    Desde:
    28 Jun 2009
    15 185
    Gostos Recebidos:
    3 310
    e a propria borracha não tem o part number??
  3. bruno_alves
    bruno_alves
    Desde:
    3 Out 2011
    2 351
    Gostos Recebidos:
    1 820
    Nop não tem nada de part number pelo menos que tenha reparado :lol: aquilo ficou partido de tão ressequido nem conegui ver nada
  4. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    14 902
    Gostos Recebidos:
    5 152
    Compras disso ao kilo numa casa de plasticos e borrachas.
    Titas esses e vais comprar replicas.
    Ainda assim custa-me acreditar que te entre agua pela borracha da porta.
    Na lateral em baixo, talvez, mas em cima nao.
  5. bruno_alves
    bruno_alves
    Desde:
    3 Out 2011
    2 351
    Gostos Recebidos:
    1 820
    Garanto te que entra me agua por a boracha que fica por cima do faolim esquerdo, a da mala claro que nao em entra agua por aí, mas ja que me falta tbm a punha, agora naquela por cima do farolim entra me agua, pois por dentro nesse sitio esta molhado e essa agua escorre para um compartimento que esta do lado esquerdo da mala.
  6. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    14 902
    Gostos Recebidos:
    5 152
    Estás a dizer exactamente o que eu disse, lol.
    A de cima deixa estar quieta que esta muito bem.
    A de baixo compras onde te disse que é barato e vende-se ao kilo, lol.
  7. bruno_alves
    bruno_alves
    Desde:
    3 Out 2011
    2 351
    Gostos Recebidos:
    1 820
    Ah okok desculpa não tinah percebido ;) Eu até gostava de ir comprar ao kilo, mas não conheço nenhuma casa pelo menos para os meus lados que venda dessas coisas... o pior é que pelo o buraco passa um fio, terei que fazer uma abertura na boracha para passar o dito cujo :p
  8. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    14 902
    Gostos Recebidos:
    5 152
    Centroveda-Vedantes,Borrachas e Acessórios Lda .
    Rua Vale Paraíso, Ponte de Eiras-Eiras
    3020-501 COIMBRA
    Senão, aqui em Gaia ou Porto.
    Para o sul tens no cacém e Lisboa.
  9. bruno_alves
    bruno_alves
    Desde:
    3 Out 2011
    2 351
    Gostos Recebidos:
    1 820
    Muito obrigado =)
  10. telmoesteves
    telmoesteves
    Desde:
    24 Fev 2010
    1 806
    Gostos Recebidos:
    341
    Maldima ja agora ,diz me uma casa em Lisboa que tenha cessar borrachas ,pois tou com o problema igualzinho falta me a do lado esquerdo por cima do farolim,e tenho a zona do pneu suplente cheia de água.
    Um obrigado desde ja.
  11. Audi_Driver
    Audi_Driver
    Desde:
    27 Ago 2008
    689
    Gostos Recebidos:
    201
    Telmo, tens na Av. de Berna ou no Cacém as Borrachas Berna.
    Eles têm todo o tipo de borrachas.
    Mas esse problema deve ser típico dos B5's, pois o meu tambem está a percisar dessa mesma borracha.:p:p
  12. telmoesteves
    telmoesteves
    Desde:
    24 Fev 2010
    1 806
    Gostos Recebidos:
    341
    obrigado,vou la ver se consigo arranjar a dita borracha.
  13. odracir
    odracir
    Desde:
    5 Nov 2005
    428
    Gostos Recebidos:
    24
    tive há pouco tempo esse mesmo problema com essas borrachas. O problema é que essas borrachas de origem estão fundidas na cablagem do carro que dá corrente à iluminação da mala.
    O que fiz foi tirar a medida interior dos furos e comprar em Lisboa na Av. de Berna as ditas cujas. Depois furei as borrachas em diagonal para que o cabo fique na posição certa (usei um vazador pois fica um furo mais perfeito) e fiz um rasgo com um x-acto para o cabo passar. Se ficarem justas, o rasgo não precisa de ser colado, caso contrário cola-se. Depois é só colocar no sítio de maneira a que o rasgo não se veja.
    Atenção quando comprarem as borrachas que a medida que interessa é a do meio da borracha, caso contrário não vai ficar justo no furo do carro.
    Cumps.
  14. AgA
    AgA
    Desde:
    22 Jun 2007
    9 387
    Gostos Recebidos:
    7 064
    não quero garantir como se não houvesse alternativa.. mas..
    confirma as esponjas de vedação dos farolins ;)
    quase certo que é aí :p
    1 pessoa gostou disto.
  15. pratinhol
    pratinhol
    Desde:
    16 Jun 2009
    9 373
    Gostos Recebidos:
    13 400
    Cola & Beda dá para tudo... :D
Partilhar esta página
