Bem ou pessoal, tenho que desabafar porque o que me anda a acontecer nao e normal,
passo e explicar:
Ja nao falo dos problemas de saude que tive para o cenario nao fica ainda mais preto:
A uns tres anos comprei algum equipamento para casa, frigorifico, fogao, maquinas de lavar a louca etc,
escusado sera dizer que estas coisas custam o olho do cu...
Frigorifico -----> berrou em janeiro passado, la tive de comprar outro
Maquina de secar--------> berrou, e as seguintes tambem, ja vai na 3 maquina
Maquina de lavar a louca berrou o interruptor
Partiu-se a torneira da cozinha
Partiu-se um vidro da sala com cerca de 3,5x2 metros
O fogao tambem berrou, la teve de ser outro...
Os veiculos:
A Passat tem o sistema de gas marado, a andar em AE e a gasolina nao da chatice mas a gas por vezes quando abranda o motor desliga, ja ouvi que a reparacao pode ir aos 500euros se for a bomba de gas :S
O VR6 esta no estaleiro a levar algumas toneladas de material para passar a inspeccao,, pneus, amortecedores, rolamentos das rodas, etc etc
O VERDADEIRO DRAMA:
Na passada sexta feira ia eu na minha Chevy Van quando ouco um rebentar vindo do motor, seguidamente ouvi um estalo constante e o motor a funcionar de modo estranho, levei-a ao medico e recebi ontem a noticia
que o sistema de gas destruiu os valvulas, entortou-as, resultado tem de levar as 2 cabecas tiradas, retficadas
e vai levar ou 16 ou 32 valvulas novas, as valvulas terao de ser em titanio para suportar as altas temperaturas
do gas, o preco da reparacao ja esta estimada em cerca de 2000euros,e com as ferias ai... fdz nem sei o que diga
E mesmo caso de bruxa nao acham?????
E nao vos conto tudo porque senao isto parecia um filme de terror mas enfim, espero que as ferias compensem tudo isto... :roll: :roll:
passo e explicar:
Os veiculos:
O VERDADEIRO DRAMA:
