Cabo 20.4.2
Pessoal bom dia, tenho um cabo vag-com com software 20.4.2 B03-V2. O que acontece é que esta versão não é actual pro meu carro e não consegue ler nenhum módulo. Será que este cabo suporta a ultima versão de software que é a 21.3?
1-so podes usar o software original do cabo e sem updates.
2- qual é o teu carro?
3-o teu cabo actual da para qualquer vag até abril de 2020.
Pois o carro é uma a4 avant de junho de 2021... pelo que ja andei a ver e pesquisar ha cabos com certos chips que da pra usar outras versoes de software dai ter perguntado... este cabo tem um chip atmel. Tambem sei que ha formas de contornar isto mas pouco percebo de electronica e programação de chips.
Ainda que não leia uma ou outra coisa, esse cabo tem que ler na mesma.
Está aí alguma coisa mal instalada.
Abres pelo crack ou pelo .exe original?
Selecionaste a velocidade e porta correta?
Se calhar expliquei me mal, ele lê e deteta o carro e os módulos, nao permite é ver nem fazer nada porque diz que o software nao é actual e seja qual for o modulo que entres, ele deteta-o mas nao deixa fazer leituras. Agora depois de pesquisar mais um bocado dá para fazer updates de firmware para utilizar outras versoes de vcds. VIIPlusLoader 08.021.05 depois de instalado e feito o update de firmware ao chip do cado atmega da para instalar o novo vcds... nada como tentar, e abro sempre pelo crack
Mais umas leituras e parece que este chip o software mais recente é mesmo o que esta a usar.
VIIPlusLoader = HEX-V2 (ARM STM32F405 + ARM STM32F407)
VCDSLoader = HEX+CAN-USB (ATMEGA + ATMEL)
Este cabo so permite usar o vcds loader e nao o outro... parece que la vou ter de comprar um cabozito mais actual
