Ola malta, isto é um assunto que ja se passou com varias pessoas, de calhar nao exactamente este:
Adquiri um cabo Hex-Can-USB v805, com o cd e tal..instalei e tudo correo bem, ate os drivers funcionaram correctamente e quando o liguei ao portatil detectou um Ross-Tech Hex or Key USB ate ai tduo 5 estrelas, abri o VCDS 805 e o programa avisou logo tava out of date, passei á frente, logo o primeiro passo era testar o cabo e assim o fiz, ligado atraves de USB, no VCDS tambem em USB e o teste deu OK, fiz o save e assim continuei.
Na segunda vez la fiz a tal actualizaçao ao VCDS para o 908, apartir dai as coisas complicaram-se, o cabo ja nao era detectado como Ross-Tech, apenas como USB-Serial. O VCDS so o detectava ligado a uma das portas COM e fiz como li aqui no forum, ligar como COM2 e ligar ao carro e depois fazer o teste no VCDS e deu, mas pediu para actualizar o firmware do cabo de 1.78 para 1.81, nao foi possivel fazer o update penso eu porque o cabo é pirata e a partir daí nao posso fazer nada, nem um scan ao carro.
E agora nem mesmo com o VCDS que vinha acompanhar o cabo consigo com que ele seja detectado em USB, nem como Ross-Tech, so mesmo como USB-Serial faço o teste ligado a COM2, o status da porta é positivo mas diz que nao acha o interface.
Alguém tem alguma ideia diferente da minha? É que eu acho que o cabo foi á vida com a tal actualizaçao do VCDS.
