Este barulho acontece ao abanar o volante para os lados...Alguém me consegue dizer ao certo de que parte da direção vem este barulho? É da caixa de direção? Cumprimentos
Isso é a fazer movimentos muito rápidos de um lado para o outro, não é ?
Provalvelmente as barras axiais ou terminais de direcção...
Confirma então se o cardan que une a coluna da direcção á caixa tem o parafuso apertado ou se o próprio cardan tem folga.
Tem acesso pelo interior do carro.
Edit: as barras axiais não são braços de suspenção, é o que une o terminal de direcção á caixa e tem uma rótula que costuma ganhar folga.
e se esse parafuso tiver folga posso apertar?
Não poderá ser a coluna de direção?
Só para despiste abre a tranca de movimentar o volante para cima e para baixo e faz novamente o teste.
vou ver isso então, isto até a subir um passeio parece que me vai saltar as rodas do resto do carro que ***** de folgaPodes e deves... 2 chaves 13mm...
vou testar. Cumprimentos
Na parte da frente do carro na direcção do vaso da água consegues tocar na caixa, não tens alguém que abane o volante e com a mão sentires no corpo da caixa o barulho, só se fôr a régua empenada...
