Chicago IVDM-7002
Rádio
UKW (FM)+
RDS+
Informação radiofónica de tráfego (TA)+
30 posições de armazenamento
Separação de canais UKW-Stereo > 30
CD
Reprodução de Áudio-CD+
Reprodução de CD-ROM+
Compatível CD-RW+
Magazin MixO 1)
Texto CD+
Disc up/down+
Disc Scan+
Track up/downO
Track Scan+
Cue/Review+
Track Program Memory (TPM)+
DMS (Controlo do permutador CD+)
Compatibilidade DVD
DVD-VideoSingle + double layer
DVD-MediosDVD-R, -RW, +R, +RW
Vídeo-CDVCD / SVCD
Áudio-CDCD / CD-R / CD-RW
MP3CDs com ficheiros MP3
Tamanho do disco 12 cm
Características DVD
Mecanismo de carga Slot-in
Função da palavra-passe+
Função do ângulo de visibilidade+
Formato da imagem 16:9 / 4:3
Comutação automática PAL/NTSC
Apoio Dolby Digital+
Apoio DTS+
Saída digital+
On-screen display (OSD)+
Selecção do menu, título, capítulo+/+/+
Selecção da língua+
Legenda+
Largura do ecrã TV
TV TypPAL / NTSC
Resolução da imagem 1440 x 234
Inglês falado OSD
Inserções de legenda OSD
Menu de DVD de inglês falado
Power On/Off+
Selecção do menu+
Regulação do brilho através do menu
Selecção da língua através do menu
Selecção das legendas+
Avanço / Retrocesso rápido+
Procura frente/atrás+
Play/Stop/Pausa+/+/+
Capítulo seguinte/anterior+
Título seguinte/anterior+
On-screen Display on/off+
Selecção do ângulo de visibilidade+
Selecção do áudio+
Comutação DVD / AV +
Composite Vídeo Saída 1 Volt pp (75 Ohms)
Composite Vídeo Entrada 1 Volt pp (75 Ohms)
Reprodução vídeo MPEG 1, MPEG 2
Entrada AV 1 Volt pp (75 Ohms)
Saída digital SPDIF (5.1)
Preamp-Out 4 Volts
Coeficiente de distorção < 0.01 %
Sinal/Relação sinal a ruído > 95 dB
Campo de frequências 20-20.000 Hz (+/- 2 dB)
Tamanho do ecrã 7"
Imagem visível / Diagonal 17,5 cm
Resolução (horizontal x vertical) 1440 x 234
Ângulo de leitura horizontal+/- 60°
Ângulo de leitura vertical+40° / -60°
Sistema PAL/NTSC
Entrada vídeo Composite Vídeo, 1 Volt pp (75 Ohms)
Entrada áudio 0-4 Vmrs
Saída vídeo Composite Vídeo, 1 Volt pp (75 Ohms)
Número entradas AV 3 + 1
Número saídas AV 2
Saída áudio/vídeo fichas Cinch
Saída digital fichas Cinch
Entrada áudio/vídeo fichas Cinch
Entrada de controlo remoto+
Fornecimento de corrente ficha ISO-A
Entrada RGB+
Receptor IR integrado tampa frontal
Técnica do indicador TLCD
Cores do indicador, número 7
Cor do indicador azul do céu / vermelho / róseo / amarelo / branco / azul / verde
Azul design nocturno
Brilho de indicador (Brightness)+
Painel desmontável com protecção anti-roubo & código
Indicação da hora+
Controlo remoto IR no fornecimento +
Controlo remoto IR (acessório especial) RC-10 H
Controlo remoto do volante (acessório especial) RC-10 / RC-09
Dimensões (largura x altura x fundo) mm Headunit180/50/26,7
Dimensões (largura x altura x fundo) mm Controller Box175/50/235
Cores de antracite no frontal do equipamento
Preparação para unidade de resposta falada de telefone/navegação
Tensão de serviço 14,4 Volts
Consumo máximo 15 A
Consumo Stand-by < 8 mA
Gama de temperaturas de serviço -20 - +60°C
Gama de temperaturas de armazenamento -30 - +80°C
Humidade relativa do ar de serviço 75 %
